problem z abs i esp golf 5
karlson21
Post autor: karlson21 » sob kwie 09, 2016 16:09
Witam...
Mam problem w swoim golfie z świecącym się abs i esp,usterka pojawiła się po odpaleniu rano auta,przejechałem parę metrów i wywaliło błędy...co w tym dziwnego,raz te błędy świecą się nontoper,a np. po 3 albo 4 odpaleniu auta błędy znikają i się nie zapalają,czego to może być objaw,czujnika,słaby akumulator nie daję potrzebnego napięcia,albo piasta,bardzo proszę o pomoc ponieważ wyruszam w trasę i chciałbym mieć wsio ok. z autem,POZDRAWIAM
luki_s3
Post autor: luki_s3 » wt kwie 12, 2016 14:56
karlson21 podepnij vcds i sprawdź błędy
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
karlson21
Post autor: karlson21 » czw kwie 14, 2016 18:40
Witam...doszedłem z tym abs do ładu...okazało się że zrobiła się korozja i trzeba było oczyścić całą piastę,czyszczona była 3 razy,po dwóch czyszczeniach po kilkunastu km. nadal wyskakiwały błędy,dopiero 3 czyszczenie pomogło.
Mam pytanko jeszcze,czy da radę jakoś zabezpieczyć przed błotem,brudem,korozją to miejsce gdzie jest czujnik i miejsce gdzie sczytuje obrót koła,czy jest to nie możliwe???bo rok temu wymieniałem piastę i nie uśmiecha mi się co rok czyścić :-)
mirmac62
Post autor: mirmac62 » ndz kwie 17, 2016 08:59
Mam ten sam problem tylko że u mnie dodatkowo przy prędkości około 90 km/h zaświecają się zawsze.
karlson21
Post autor: karlson21 » pn kwie 18, 2016 18:25
Jednak to nie był problem czystości!!! :grrr:,znów wywaliło błędy!!!od jutra wymieniam czujnik,jeżeli to nie pomoże to znów wymieniam piastę,musi byc ok.po tym,jeżeli nowe części nie pomogą,rto lipa,dam sobie chyba siana :grrr:
karlson21
Post autor: karlson21 » śr kwie 20, 2016 07:13
Witam..udało się w końcu po męczarniach usunąć usterkę z mojego golfera!!! :grin: problemem był czujnik obrotu koła,błędy pokazywały się np.przy ruszaniu,przy jakiejś prędkości,po przejechaniu np.100m,albo 5 km.,kiedy chciały...metodą prób i błędów udało się ogarnąć usterkę :grin: także kolego mirmac62,zmień sobie czujnik jeżeli wywala ci błędy przy prędkości 90km/h,powinno pomóc,a jeżeli nadal wywali to zostanie jedynie piasta do wymiany,ale na 99% bedziesz miał zapieczony ten czujnik,trzeba będzie zdejmowąć piastę to przy okazji mechanior zerknie na piastę lub sprawdzi oscyloskopem,ja już prze edukowałem ten temat z każdej strony... :bajer:,koszty czujnika to 105zł bosch,80 delphi,nie kupujcie najtańszego...pozdrawiam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 30, 2016 08:57
Nie wiem dokładnie jak jest w mk5,ale w niektórych autach,np. Leon II,zaświecający się ABS i ESP,informuje o małym ciśnieniu w którymś kole. Po prostu różnica w obrotach kół,wynikająca z faktu małego ciśnienia w którymś kole,jest wyłapywana przez czujniki ABS i wyskakuje informacja na desce.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
