Vr5 AGZ niskie ciśnienie paliwa
psc1990
Post autor: psc1990 » pt kwie 08, 2016 16:58
Witam!
Mam taki problem że zmierzyłem ciśnienie paliwa i wyniosło 2 bar więc wymieniłem pompę paliwa niestety nic się nie zmieniło cały czas 2 bar.
Co zrobić wymienić filtr paliwa czy może winą wtryski lub regulator ciśnienia paliwa ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 08, 2016 20:26
Zdejmij podciśnienie z zaworu i zobacz czy wzrośnie.
psc1990
Post autor: psc1990 » pt kwie 08, 2016 20:43
a jak wzrośnie to co wtedy jest wina regulatora ciśnienia ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 09, 2016 19:57
Nie to wtedy jest sprawny. Pompa daje ok 3 bary a zawór ma utrzymywać ok 2,5 Bara na listwie wtryskiwaczy.
psc1990
Post autor: psc1990 » sob kwie 09, 2016 21:56
Wymieniłem już regulator, filtr, pompę paliwa i cały czas jest 2 bar i po wypieciu regulatora nic się nie zmienia. Co jeszcze może być
Longhorn
Re: Vr5 AGZ niskie ciśnienie paliwa
Post autor: Longhorn » ndz kwie 17, 2016 12:43
psc1990 pisze:Wymieniłem już regulator, filtr, pompę paliwa i cały czas jest 2 bar
A zmieniałeś manometr, bo może to on robi z ciebie ....?
