Opis pod filmem ja juz prawie wszystkie pomysły wyczerpałem ...
Brak sił na 16V
Brak sił na 16V
https://www.youtube.com/watch?v=CfqWi9DAKrY" onclick="window.open(this.href);return false;
Sonda po odpięciu to silnik w ogolę nie wchodzi na oborty ... Dodam jeszcze ze te objawy są po nagrzaniu się silnika na około 80/90 stopni
Brak sił na 16V
cisnienie paliwa jakie ? czujnik temp. wody na gorącym silniku ile ma ohm ? digi z przepływką to nie za dobry pomysł bo bez programu to nigdy nie zagra. Jakie AFR ?
P.S
Bez programu to te 16V na przepływce nie pochodzi "normalnie"
P.S
Brak sił na 16V
Program jest w planach co do czujnika nie sprawdzałem tego akurat w sobotę będę grzebać dalej
Ciśnienie paliwa jest 3 bar regulator a pompa zewnętrzna 4-6 bar do tego sa załozone wtryski z opla 250 CC 16V oporność ta sama co wtryski od PF, na wtryskach od pf było tak samo jak na filmie
CO do programu to kto to mi zrobi i jaka cena ?? widziałem tez kości na ebay ktoś to stosował ?
AFR co to takiego ?
AFR co to takiego ?
Brak sił na 16V
Wpisz w google. Jak cisnienie moze byc 3bar ? Na silniku pracujacym ? W sumie zbedne pytania bo musisz znalezc kogos kto Ci to ogarnie.
Brak sił na 16V
Afr niestety ale nie mam jak sprawdzić a ciśnienie paliwa na listwie jest 3 bar co w tym dziwnego ??
Brak sił na 16V
na pracujacym prawidlowym silniku jest kolo 2.5bar. 3bar - 0.5bar podcisnienia.
Brak sił na 16V
Problem rozwiązany .... zatankowane 20 litrów DOBREGO paliwa i teraz jest wszystko super
