W moim golfie 4 prawdopodobnie uszkodził się któryś z popychaczy bo stuka niemiłosiernie.Dam nagranie później.
Pytanie narazie teoretyczne, a mianowicie co trzeba zdjąć, żeby dostać się do tych szklanek?
Na pewno kolektor ssący , tylko czy z golfa trzeba ściągać pas przedni?
Potem pewnie pokrywę zaworów i wałki tylko jak?
2.3 v5 wymiana hydropopychaczy zaworowych
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a skad wiesz że nie łańcuch,z której strony słychać...?
Bardziej od strony kierowcy z tyłu, ale łańcuch to rzęchocze a nie stuka jak u mnie.
https://youtu.be/dnmF2TKPxiM" onclick="window.open(this.href);return false;
Bardziej to na panewke wygląda Choć może i popychacz, ostatnio wymieniałem u siebie, masa roboty, pasa nie trzeba ściągać, tylko kolektor pokrywa, z walkami rozrządu trzeba sie. trochę nagimnastykowac ale jest to do zrobienia jak co to pisz na pw.
