Mam problem z golfem 1.6 AKL samochód nie równo pracuje gdy dodam gazu to go dławi brak mocy a jak spada z obrotów to zatrzyma się na 1300 i powoli stopniowo spada.
Podpinalem pod vaga i jest błąd sondy lambda oraz błąd nieznany (zwarcie do masy). Czytałem coś o przepustnicy ze się zanieczyszcza wiec wyczyscilem całą, ale to nic nie zmieniło. Jutro będę mierzyć sondę ale nie wydaje mi się żeby przez nią to było. Macie jakieś pomysły ?
1.6 AKL nie równa praca, brak mocy, wysokie obroty
Zrób porządek z sondą i zobaczysz , może jeszcze być przepływka, czujnik temperatury, przepustnice po czyszczeniu adoptowałeś ?
Właśnie chciałem adaptacje zrobić ale przez vcds mi się nie łączy a polski vag nie wiem jak zrobić
Kupię :
Felgi stalowe 16 4x100
