Utrata zbieznosci Vento
Witam, ostatnio podczas swapu slupka silnika zdecydowalem sie zrobic calkowicie zawias - amorki mts, sprezyny -60mm weiteca, wszystkie gumy lemforder, sworznie tez i poduszki rowniez. Wszystko spoko, nisko i komfortowo, geometria ustawiona na 1.3* negatywu zeby sie kolko miescilo i nie ocieralo i zbieznosc na zero, po ustawieniu wyszlo ze jest minimalny luz na drazku kierowniczym ale maszyna pokazywala zakres luzu na zielono - ledwo co. Miesiac pojezdzone bylo super,trzymal sie niesamowicie drogi i zonk - mam plytki takie sliskie w garazu i musialem delikatnie go pchnac i slysze jak opony slizgaja sie podczas pchania do przodu i tylu, przy skrecie maksymalnym rowniez wyczulem takie jakby przeskoki, nie wiem o co chodzi, na poprzednim zawiasie bylo tak samo po czasie tylko ze tam poducha umarla i gumy byly zjechane. Jakies sugestie? :/
Moje Vento TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=580935
