problem z silnikiem
dragon23
problem z silnikiem
Post autor: dragon23 » wt kwie 05, 2016 18:18
witam mam taki problem mam golfa 4 1,6 benzyna silnik SR jak jade to nieraz w pewnym momencie tak jakby nie dostawał paliwa gaz trzymam cały czas tak samo szarpie i po chwili jedzie normalnie byłem na kompie pokazuje bład 00537 sonda lambda i czy sonda jest walnięta bo też czytałem ruzne opinie że też moze byc walnieta pompa paliwa pomużcie bo borykm sie z tym problmem juz dosyć długo jeszcze dodam ze jak jade pod gore to dopiero po jakiś 3 sekundach dostaje takiego kopa
marcin7x5
problem z silnikiem
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 06, 2016 19:41
Może być wina pompy paliwa albo wtrysku. Możesz też sprawdzić świece i cały układ zapłonu.
