Przednie lampy w pasku b4
Randall3991
Witam mam problem ze światłami/lampami z przodu bo świecą metr przed samochodem, pasek miał przygodę z barierką i stare lampy się posypały,ktoś wymienił je na takie bez silniczków do regulacji wysokości świateł wgl nie wiem czy da się do tych lamp założyć takie cudo. I właśnie chciałem jakoś je podnieść,wiem że u góry jest taka śrubka plastikowa ale kręcenie nią nie daje żadnego efektu a powinny się podnieść wkłady lamp. Mam takie same lampy jak tutaj
Ostatnio zmieniony pn kwie 04, 2016 19:32 przez Randall3991, łącznie zmieniany 1 raz.
Tamtą śrubą ustawiasz lampy lewo prawo , regulację góra dół masz schowaną przy błotniku , jak spojrzysz od przodu widać miejsce na śrubokręt
Silniczki można założyć bez problemu, musisz wymontować przez przekręcenie ręczne pokrętło i założyć silniczek.
Randall3991
Nie wiem gdzie ta śruba od reg góra dół, nie widzę jej jak stoję przed autem.
