Swap ABF problem z wolnymi obrotami
Franq95
Post autor: Franq95 » ndz kwie 03, 2016 11:06
Siemanko. Mam problem z wolnymi obrotami w Golfiku po swapie. Wygląda to mniej więcej tak:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ukLx5td6fjY[/youtube]
Myślałem że to przez brak sondy, ale po wspawaniu jej do układu wydechowego nic się nie zmieniło. Czasami normalnie pracuje a czasami tak faluje. Problem również jest przy naciskaniu na gaz-czasami się wkręci ale głównie to tak dławi silnik że gaśnie. Nie wiem w czym problem bo przed swapem nie było takich problemów. Silnik pochodzi z Seata Toledo, wszystko przepięte poza jedną kostką:
Wchodzi ona do wiązki głównej a znajduje się przy prawym błotniku.
Pomysły?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 03, 2016 12:40
to jest kostka czujnika ciśnienia klimy ,map sensor masz podpięty?...
dodam że chodzi tak jakby na dwa gary nie palił...
Lukas_zdz
Post autor: Lukas_zdz » ndz kwie 03, 2016 15:34
Chodzi raczej na pewno na 4 gary, tyle że obroty prawie do zera spadają. Czasem trzyma obroty na poziomie 1200. Gdzie się znajduje ten mp sensor ? To to na przepustnicy?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 03, 2016 19:01
map sensor jest w ecu,z komputera wychodzi króciec,do tego podłączony jest wężyk i idzie do węża łączącego servo z kolektorem,na tym wężyku jest króciec i tam podłączony jest tem map...
Franq95
Post autor: Franq95 » ndz kwie 03, 2016 23:00
jutro lukne
Franq95
Post autor: Franq95 » pn kwie 18, 2016 13:36
Problem rozwiązany, dzięki za naprowadzenie. Podpiął brat bezpośrednio podciśnienie (po drodze było coś wpięte) i działa elegancko.
Wróć do „Benzyna”
