Powerbass
Maciek94
Powerbass
Post autor: Maciek94 » ndz mar 27, 2016 13:18
Mam głośniki Powerbass s60c i chciałbym je wsadzić do Golfa 4 (radio oryginalne na kasety i oryginalna zmieniarka nad radiem) i moje pytanie brzmi: Czy pod samym radiem te głośniki będą grały dobrze czy lepiej podłączyć wzmacniacz (oczywiście posiadam tylko nie wiem czy chce mi się na nowo kable ciągnąć xD)
Proszę o doradzenie :)
Aaaa głośniki mają 75W w RMS ;D
Krispl
Re: Powerbass
Post autor: Krispl » ndz mar 27, 2016 13:22
Raczej będą grać bo na glosnikach zawsze podają zawyżone wartości. Jedynie przy głośniejszym słuchaniu może radio nie wyrabiać.
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
dan124
Powerbass
Post autor: dan124 » ndz mar 27, 2016 18:16
Każdy głośnik zagra lepiej ze wzmacniaczem.
bogib184
Re: Powerbass
Post autor: bogib184 » pn mar 28, 2016 09:27
Krispl pisze:Raczej będą grać bo na glosnikach zawsze podają zawyżone wartości. Jedynie przy głośniejszym słuchaniu może radio nie wyrabiać.
Ciekawa teoria, zważywszy, że głośnik nie posiada żadnej mocy...
Jeśli masz wzmacniacz - montuj, radio w żadnym wypadku nie jest dobrym napędem.
wesol
Powerbass
Post autor: wesol » pn mar 28, 2016 09:50
To jest to co ja zawsze mówię. Podpisaliśmy pod kolumienki 250 watowe wzmacniacze monobloki po 1 kW. Nie było mowy o jakimkolwiek uszkodzeniu głośników. Tak samo jak podpielismy monobloki 2x po 18 wat. Tez grało bardzo dobrze. Jedynie co to wkoło nic nie drgalo.
Krispl
Re: Powerbass
Post autor: Krispl » pn mar 28, 2016 12:01
bogib184 pisze:
Ale ja nic nie pisałem o mocy. O co ci chodzi? Bo mi chodzi o to że jeśli na głośniku piszę że ma np. te 75 wat rms to rzeczywiście jest 50 wat rms. Inne dane podane na głośniku są też nie raz zawyżone przez producenta.
wesol
Powerbass
Post autor: wesol » pn mar 28, 2016 12:45
Nawin sobie cieniutkiego jak żylka drutu na rurke o srednicy 2-2.5 cm i pusc mu prad o napieciu powiedzmy 24 V i zobaczysz czy ma ten glosnik powiedzmy te chocby 50 wat bo jak puscisz te 2 ampery pradu to powino byc mniejwiecej tyle. Owszem impuls do glosnika idzie prad zmienny a nie staly ale podepnij sobie do starego glosnika jakiegos akumualtor to zobacyzsz jak pujdzie dym. Tak dla przypomnienia prawo Ohma to : I= U/R czyli prad rowna sie napiecie przez opor. Poniewaz impedancja to opor dl apradu zmiennego ale mozna powiedziec ze podobnei to wyglada dla pradu stalego to glosniki maja zazwyczaj 4 ohmy. Dajac napeicie 24 V to mamy okolo 6 amper. 6 maper dla napeicia 24V to jakies 150 wat. Tyle przynajmniej ciepla wywali jak grzalka 150 watowa. Moc w glosniku to akurat nei wiem co to jest jakies dziwne wyliczenie. Glosnosc jest wyrazana w decybelach czyli dB.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Powerbass
Post autor: Qto » pn mar 28, 2016 20:51
Maciek94 pisze:Czy pod samym radiem te głośniki będą grały dobrze czy lepiej podłączyć wzmacniacz
grały będą...ale pod wzmacniaczem na pewno lepiej.
Miałem PB ES 6C v2...i strasznie się zawiodłem kiedy podłączyłem je pod radio zamiast fabrycznych głośników :crazy: Dopiero wzmacniacz wniósł jakieś zauważalne zmiany...
wesol
Powerbass
Post autor: wesol » pn mar 28, 2016 20:59
A tak sa glsniki krore sa bardziej wymagajace. Pod glosniki mozna podlaczyc wzmak nawet i 200watowy a spalic ich nie powinien. Glosniki si eprzepalaja od przesterowania od znieksztalceń. Obcina wtedy szczyty sygnalu i idzie prad staly na membrane i idzie dym z cewki. Dlatego dobry glosnik i dobry wzmak spokojnie ogarniaja robote. Wzmacniacz w radiu nawet jakims lepszym nie wiem pionek czy alpina itd to ma te jakies te wydumane moce po 4x45W ale tak naprawde to jest tam okolo 4x 15 wat. Pionki sie szczycily swego czasu dosc wysoka moca wyjsciowa bo 4x21W ale ciekawe jakie przy tej mocy generuja znieksztalcenia THD na pziomie 1 %?? Dziekuje bardzo za taki wzmak.
bogib184
Re: Powerbass
Post autor: bogib184 » wt mar 29, 2016 09:12
Krispl pisze:
bogib184 pisze:
No to piszesz o Watach, RMSach i to nie jest "moc" ? Chętnie wysłucham, jakie to jeszcze parametry są "napisane" na głośnikach, które są zawyżane i decydują, że radio nie wyrabia przy głośniejszym słuchaniu. Skuteczność owszem, ale co jeszcze ? Ja napisałem o Watach, czyli mocy, Ty, że nie o moc Ci chodzi, a pierwsze co przytaczasz za chwilę, to jednak moc :) Gubię się już w tym wszystkim, za dużo cyferek :)
A tak na serio, to żadne radio nie wysteruje w pełni żadnego głośnika, końcówka w radiu jest marnej jakości. Wzmacniacz, tylko i wyłącznie, ale to też nie tak, że głośnik ma wytrzymałość 75 Wat, no to wzmacniacz musi mieć tyle, nie, wystarczy dużo mniej, ale dobrej jakości.
wesol
Powerbass
Post autor: wesol » wt mar 29, 2016 10:23
Oznaczenie RMS tez juz sie zatarlo. Wypisuja te firmy rozne bzdur pod przykrywka tego skrótu. Generlanie w pradzie czy to domowym czy innym to RMS wlasnie oznacza ze mamy w domu 230V RMS. Czyli wartosci skutecznej. Chodzi oto ze prad w domu mamy przemienny i jego srednia to rowne zero bo raz idzie w jedna strone a raz w drugą o przebiegu w ksztalcie sinusoidy. Wartosc maksymalna to cos kolo 330V jesi sie nie myle. Kiedys przy 220 V bylo 311 V maksymalnie ale po podniesieniu do 230 V bo tak jest w UE to max tez skoczylo. Poniewaz napiecie skacze tak gora dół nawet po wyprostowaniu polowkowym to nawet nei jego srednia wartosc tylko skuteczna to 230V czyli tak jakby podlaczyc akumualtorow samochodowych tyel by wyszlo 230V rozgrzeje jakas opornice tak samo taki zestaw co prad z gniazdka.
W audio weszly jakies dziwne jednostki od PMPO po jakies inne RMS, szczytowe, muzyczne itd itd. Generlanei nei ejest wazna ilosc wat przy tak malym pomieszczeniu jakim jest buda auta a jakosc tych wat. Glosnik jak juz ktos tu napisal tez nie posaida watow. Zreszta zdrowo myslacy czlowiek wie ze dany odbornik np zarowka by miala moc np 60 wat w domowej sieci musi pobierac okolo 0,25A czyli opor na poziomie 920 ohmow. I teraz by druga zarowka miala moc 100 wat musi pobierac okolo 0.45 A co powoduje ze ta zarowka musi miec opor okolo 511 ohmow. Tak wiec czysto teoretycznie glosniki majace impedancje 4 ohmy musza generowac podobna moc. Podobną bo z racji tak jak w zarowce wiekoszosc energi z zarowki zamieniana jest na cieplo a nie na swiatlo ( chyba ze 70-80 % to cieplo) to tak samo w glosnikach wiekszosc to cieplo a fala akustyczna to tylko kilka % energi zamienionej z elektrycznej. 100 wat fali akustycznje jakby dobrze skierowac to by bylo bronią.
Maciek94
Powerbass
Post autor: Maciek94 » czw kwie 07, 2016 16:31
Dziękuję za odpowiedzi :) a możecie mi powiedzieć czy fabryczne radio (GAMMA kasetowe) albo zmieniają ma wyjście na wzmacniacz?
wesol
Powerbass
Post autor: wesol » czw kwie 07, 2016 18:27
To prymitywny sprzęt to nie było mowy o tym.
Maciek94
Powerbass
Post autor: Maciek94 » czw kwie 07, 2016 20:23
Mhmm czyli radio do wymiany :/ szkoda bo lubię fabryczny wygląd :) dzięki za odpowiedzi ;)
Wróć do „Car Audio”
