Golf 4 problem z zamkami i centralnym
Witam mam golfa 4 1.8t agu problem jest taki jak go kupilem nie dzialal centralny czyli po nacisnieciu przyciskow nie mruga lampka na pilocie nie kontaktuje wogole po zamknieciu z kluczyka nie swieci dioda w drzwiach. Dodatkowo zblokowaly sie drzwi z prawej strony ani od srodka ani od zewnatrz nie otworzysz ani kluczykiem otworzylem je sposobem czyli odciaglem klamke wepchnolem ten maly plastik do srodka i drucikiem zakrzywionym odciaglem zamek i drzwi puscily sciaglem odrazu tapicerke z drzwi i teraz co bym musial kupic i zrobic zeby wszystko chodzilo zamek prawy? Nowy kluczyk z centralbym i zakodowac kluczyc czy jeszcze cos innego wiem ze w golfie to czesto sie zdarza tez chodzi o zimne luty albo mikrostyki po zamknieciu guzikiem od kierowcy tym co jest narysowany kluczyk drzwi sie zamykaja ale od kierowcy rygiel od kierowcy zamyka sie ale zaraz wyskakuje tak to wyglada czekam na jakie rady
Golf 4 problem z zamkami i centralnym pomocy
Wymień baterie w kluczyku, podłacz pod vag może coś z modułem komfortu , albo padł prawy i lewy zamek
Baterie wymienilem odrazu z miejsc to nie jej wina tak ze dalej trzeba szukac pod kompa byl wpinany i nie bylo bledu szukam dalej i jak wsadzic spowrotem ta linke do klamki zewnetrznej trzeba sciagac szybe i blache ?
Ostatnio zmieniony pn mar 28, 2016 21:23 przez brian900, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak klamki zewnetrznej czyli linka krótka, zamek-klamka to założysz z zewnatrz odklamki, jak linka klamka wewnetrzna - zamek trzeba rozbierać tapicerke i chyba blache juz nie pamietam
Ps , fajnie piszesz z kąt jesteś ?
