w vw vento raz ABS jest raz go nie ma. A gdy jest to jest jakis "nadpobudliwy" tzn odbija pedał nawet przy lekkim hamowaniu bez zrywania przyczepaności. Wszystko to od czasu gdy w "warsztacie" półmózgi "mechanik" wybijał młotkiem końcówki drążków .
jaka może być przyczyna i jak spróbować to wyeliminować ??
ABS raz jest raz go nie ma
przedmuchać kompresorem pomiędzy czujnikami abs a tarczą impulsową na piastach. Jak to nie pomoże niestety wymiana czujnikówWaldi75 pisze:jaka może być przyczyna i jak spróbować to wyeliminować ??
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: ABS raz jest raz go nie ma
Miałem podobnie u siebie, czujnik był do wymiany. Sprawdź jeszcze bezpiecznik od ABSu, u mnie niby był cały a przez niego nie było ABSu
Wysłane z mojego w55n przy użyciu Tapatalka
