Regulacja drzwi kierowcy
Witam. To mój pierwszy post na forum, ale jestem jego stałym gościem. Przyszła i kolej na mnie.. Mam od paru miesięcy mk4. Wiem, że miał jakąś przygodę w przeszłości, ale wszystko w miarę trzyma się kupy i nie ma na nim tony szpachli. Problem mam tylko z szumem wiatru z okolic słupka. Mam wrażenie że drzwi w okolicy słupka nie dolegaja do karoserii tak jak powinny. Jest jakiś sposób żeby je trochę docisnac? Wystarczy je trochę na zawiasie dociagnac?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Uszczelki są na swoim miejscu. Ale drzwi za bardzo odstaja od karoserii. Dziś się za to zabiorę bo problem był ze znalezieniem odpowiedniego klucza, nie posiadalem takich gwiazdek. Wieczorem napiszę czy pomogło. Dzięki za pomoc
piotrek233
Te uszczelki były montowane dopiero(chyba) od 2003 rokupawel99 pisze:na drzwiach powinny być dodatkowe uszczelki
Mój golf jest z '00 i ma te uszczelki. Niestety nie udało mi się wyregulowac tych drzwi bo ta śruba jest w środku przekrecona i nie idzie jej odkręcić gwiazdka 12kątną. Ale okleilem całe drzwi, łącznie z szyba i slupkiem taśmą w nadziei że uda mi się znaleźć źródło szumów... Niestety pomimo tego dalej wieje... Czy jest możliwość że powietrze dostaje się przez błotnik? Albo od strony lampy? Nie wiem już gdzie szukać przeciągu..
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeśli drzwi odstają mocniej niż błotnik to będzie szumieć musi być na równo albo minimalnie schowane oklej drzwi taśmą łączenie drzwi i błotnika od progu aż do szyby i jeszcze może szumieć szybą czołową
piotrek233
Jeszcze może szumieć szyberdach jak masz?
Kiedyś czytałem, że komuś szumiał bat anteny. Wiem, że to brzmi śmiesznie- był założony jakiś zamiennik, nie oryginalny i wydawał takie szumy jak by były przedmuchy do auta. po wymianie anteny na oryginał, szum ustał.
Szyberdachu nie mam a antenę też sciagalem... A co do drzwi to były oklejone taśma całe i wszystkie możliwe szczeliny i dalej to samo. Golf miał zmieniana szybę czołowa i jest ona wklejona krzywo, to znaczy jakby była przesunięta w stronę pasażera co widać jak się odchyla uszczelke. Będę musiał dać te 150zl na przeklejenie jej i wtedy ocenić efekty, bo innego wyjścia już nie widzę.
