Witam.
Mam problem z samochodem. Auto nagle przestało odpalać. Okazało się ze Sterowniki się zresetowaly . Po zaprogramowaniu auta od nowa wyskakuje error zamiast przebiegu ale auto odpala. Jezilem tal dzien po czym Odlaczylem akumulator na noc rano podpialem i wszystko wróciło do normy. Auto stało dwa dni nie odpalne i znów to samo tylko kręci rozrusznikiem. Nie mryga ani na chwilę kontrola świec zarowych. Gdzie znajduje się w mk5 przekaźnik 109 ? Z góry dziękuję za pomoc
Przekaźnik 109 gdzie się znajduje
hmm w mk5 nie ma przekaźnika 109
. Przekaźniki masz pod maską obok akumulatora i na BORDNETZ nad nogami kierowcy
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Patrzyłem przekaźniki cykaja wszystkie. Wyciągialem akumulator naladowalem go przez noc i auto odpaliło. Kontrolka świec itd są ok. Podczas jazdy kontrolka świec się zapaliła i auto zgasło stało się tak 2 razy po czym auto jak osiągnęło 90 stopni to już jechało ok.. juz mi ręce opadają. .
Re: Przekaźnik 109 gdzie się znajduje
no nie ma ,na 100%grg474 pisze:hmm w mk5 nie ma przekaźnika 109. Przekaźniki masz pod maską obok akumulatora i na BORDNETZ nad nogami kierowcy
problemu szukaj w kabelkach .lub samym ecu
Zależy jaka wersja silnika najczęściej komora silnika nr przekaźnika 167 .
