falujące obroty
falujące obroty
kto zna przyczyne błedu.na jałowym biegu obroty zaczynają falować po czym silnik gaśnie.po odłączeniu klem i podłączeniu ich spowrotem auto pracuje jak powinno ale tylko przez jakieś 1-3 dni
i awaria powraca . Kto wie jak temu zaradzic / gg 3369019
Re: falujące obroty
A czyściłeś styki na akumulatorze i na klemach (gdy są zaśnieżałe to jest słaby styk, a jak są w stanie fatalnym - nigdy nie czyszczone, to auto nawet nie odpali).
I jeszcze jedno czy przygasają Ci kontrolki na desce przy rozruchu?
Rozumiem że z zapaleniem nie ma kłopotów ?? Czy ostatnio było coś grzebane ?? Jaki to silnik ?? 1,4 ?? Czy to gaśnie równo po takim samym czasie ?? czy przypadkowo ?? czy może w deszczowe dni ?? Musisz zapodać trochę więcej szczegółów. No i być pewnym w jakim stanie masz (albo kiedy ostatni raz były zmieniane):
świece,
kable do świec,
kopułka i palec rozdzielacza,
filtr powietrza,
filtr paliwa,
świece,
kable do świec,
filtr powietrza,
filtr paliwa,
TDPower
Podzielam co powiedział Ppoll27ppoll27 pisze:Rozumiem że z zapaleniem nie ma kłopotów ?? Czy ostatnio było coś grzebane ?? Jaki to silnik ?? 1,4 ?? Czy to gaśnie równo po takim samym czasie ?? czy przypadkowo ?? czy może w deszczowe dni ?? Musisz zapodać trochę więcej szczegółów. No i być pewnym w jakim stanie masz (albo kiedy ostatni raz były zmieniane):
świece,
kable do świec,
filtr powietrza,
filtr paliwa,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
