Diody poziomu ilości gazu.
Witajcie.
Mam problem ze wskaźnikiem ilości gazu DIGITEK. Ciągle wskazuje pełny zbiornik. Po wyjeżdżeniu gazu nadal pokazuje pełny zakres kresek.
Instalacja gazowa składa się z następujących elementów:
Reduktor MG Motor Gas
Elektrozawór LPG MG Motor Gas
Centralka przełączająca WR
Wielozawór Tomasetto
Wlew tankujący EMER
Zbiornik TOR Stako.
Co należy wymienić i jeżeli tak to na jaki dany podzespół?
Pozdrawiam serdecznie.
Wlew tankujący EMER
Zbiornik TOR Stako.
to jest normalne, ja bym odpuścił bo to będzie się powtarzać i patrzeć na km trzeba
Mój golfer ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=592426
- RobstonKoro
Panie nie przejmuj się tymi diodami, tylko patrz na przebieg i tyle, w jednym na 15 aut pokazuje dobrze
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
pawelekzag
musi byc jakis czujnik, bo nie dokladnie ale powinno pokazywac ile mniej wiecej jest lpg,u mnie kropki zawsze jakos tam swoim tempem pokolei spadaly chociaz nie raz na 2 kropkach juz byl pusty
GOLF III 2.0 ADY LPG ---> GOLF IV 1.8T ARZ
U mnie za to pokazuje rezerwę jak przejadę raptem 40-50km od pełnego zatankowania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=559311 mój TornadoRot
Re: Diody poziomu ilości gazu.
U mnie na początku zawsze full, dopiero jak się skończył gaz to albo jedna kropka mniej albo żadnej nie było, natomiast po zmianie butli już żadna się nie świeci.
Tak jak koledzy piszą , lepiej liczyć km niż wierzyć wskaźnikom , u mnie rezerwa zaczyna migać po przejechaniu 60-70km od pełnego zbiornika , a zapala się na stałe po 100-120 km i wiem że mam jeszcze 2/3 gazu w zbiorniku
tomekgreen1985
Siema miałem podobnie. Sterownik stag wystarczyło zmienić w nim rodzaj czujnika i mniej więcej pokazuje poziom gazu tak jak ma być. Kabel do gazu koszt ok 40zł. Sorki nie doczytałem jaka to instalacja.
