Pan
piotrek1255
Panowie skąd ta woda ?
1. otworzyć drzwi kierowcy i sprawdzić czy peszel - gumowy łącznik między drzwiami a słupkiem jest cały i prawidłowo założony (przylega do słupka)
2. jak jest ok pkt 1. to obejrzeć czy szyba nie byłą czasem wymieniana i woda nie spływa pod nieszczelnoscią na połączeniu słupek/dach/szyba
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
piotrek1255
Peszel jest ok , woda ewidentnie leci do srodka jak sie polewa po szybie od lewej str w naroże . A tam pod błotnikiem nie ma czasem jakichś kanałów odpływowych?
Re: Panowie skąd ta woda ?
Odpływ w podszybiu czasem nie zatkany? Może się leje z pod kompa.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
piotrek1255
P
Ostatnio zmieniony czw maja 05, 2016 11:32 przez piotrek1255, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek233
a czasami nie leci CI woda po lince od otwierania maski? uszczelka linka cała?
BORYS22
a na podszybiu nie masz jakieś osłyny plastikowej , skrzyneczki czy czegoś takiego co może mieć uszczelke z pod której może lać coś?
Golf III 1.8 benz z LPG
Passat B5 1.9 TDI AFN
obecnie VW GOLF 4 variant 1.9 tdi ALH
VOLKSWAGEN Golf IV variant . BORYS
