Golf 2.0 TFSI kontrolka "engine check" po wymianie łancucha
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » śr mar 16, 2016 14:24
Jak w temacie. Po wymianie lancucha i napinacza ustal klekot na cieplym silniku ale pali mi sie kontrolka engine check. Kod silnika AXX. Po podpieciu pod kompa pokazuje blad:
00017 - bank 1: camshaft a (intake) : retard set point not reached (over -advanced) p0011 no signal/ no communication
Mechanik rozebral obie strony i stwierdzil ze rozrzad jest dobrze ustawiony (byl zmieniany miesiac temu). Czy ktos moze rozszyfrowac ten blad co sie pojawil? Moze mechanik cos zle zalozyl? Dodam tylko ze silnik pracuje ok mimo tej kontrolki. Z gory dziekuje za odpowiedzi.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338207]Mój mk3 TDI 1Z+[/url]
ridernr
Post autor: ridernr » śr mar 16, 2016 21:04
Moze byc przestawiony rozrzad i nie pokrywaja sie sygnały czujnik walu z czujnikiem walka lub sam czujnik sie zepsul
PiCeK99
Re: Golf 2.0 TFSI kontrolka "engine check" po wymianie łancu
Post autor: PiCeK99 » śr mar 16, 2016 22:29
Rozrzad jest sprawdzony, niby wszystko ok. Ustawiany kluczem blokujacym walki od gory. Po ktorej stronie jest czujnik? Od strony rozrzadu?
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » śr mar 23, 2016 15:28
Nikt nie pomoże? Bo mi się już pomysły skończyły :(
ridernr
Post autor: ridernr » wt mar 29, 2016 22:29
nie orientuje sie ale czy tam jest zmienna faza rozrzadu ? być moze to jest uszkodzone i tez bd moglo wywalac blad
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » śr mar 30, 2016 17:04
Wariator zmiennych faz rozrzadu jest sprawdzony i wyglada ok...
ridernr
Post autor: ridernr » czw mar 31, 2016 11:43
A sprawdzales czy przewod od tego czujnika jest ok ? najlepiej miernikiem zobaczyc przejscie od wtyczki czujnika do wtyczki sterownika, moze przewod uszkodzony
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » wt kwie 05, 2016 21:06
Kable ok. Wstepna diagnoza to zawor N205, jednak nie jestem pewien bo slychac ze dziala. Jest jeszcze jedna diagnoza, ktora jutro sprawdze i dam znac.
Wróć do „Benzyna”
