Napinacz paska alternatora (foto i pytanie)
Euzebi
Post autor: Euzebi » wt mar 15, 2016 19:46
Dzień dobry ... mam pytanie bo ostatnio dochodzą jakieś głośne szumy lub pisk (pół na pół).. i wydaje mi sie że to rolka alternatora ...tak więc moje pytanie jest takie czy gwint jest tam lewy czy prawy bo w sumie dziś przymiarkę robiłem kluczem 15 na śrubie tej rolki i jak dociągałem ją do przodu samochodu to luzował sie pasek i w sumie z góry nie widać też jak zablokować ten mechanizm jeśli to gwint prawy to jak puści śruba to potem nie naciągnę tego ..... z tego co zrobiłem foty to wygląda to tak jak na 1 foto .. ale według nr etka napinacz jest taki jak na 2 foto więc ta blokada z góry jest nie widoczna (lusterkiem jutro sobie podpatrzę czy jest tam dziura na ten pręt blokujący naciąg... no i czy można samą rolkę kupić czy muszę od razu cały napinacz z rolką w komplecie)
Moje skromne auto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6125285" onclick="window.open(this.href);return false;
Euzebi
Post autor: Euzebi » śr mar 16, 2016 13:54
Udało mi sie odkręcić tą rolkę ale jest inna sprawa bo obleciałem 5 sklepów u siebie i w żadnym nie mieli tego na magazynie hmm ale teraz szukając na allegro to ta rolka w sumie jest taka sama jak do opla chodzi krótko o to że moja ma średnice 70mm i szerokość 26mm a wewnętrzna to chyba 17mm więc to chyba nie ma różnicy czy to do opla czy do golfa .. ważne żeby były takie same wymiary ...
sam już nie wiem ... może ta rolka co była u mnie to nie była oryginalna a po prostu jakiś fachowiec dał taką jaką miał hmm.. bo po nr w etce tylko wynajduje cały napinacz a nie rolkę i w sklepie trochę sie motają i próbują szukać po modelu samochodu. Tak więc sie zastanawiam czy nie kupić na allegro rolkę do tego opla i kit z tym.
może ktoś z forumowiczów napisze coś na ten temat.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz mar 20, 2016 13:34
Jedź do sklepu ni niech Ci dobiora po wymiarach. Jedna z popularniejszych rolek i w dobrym sklepie powinni mieć na polce
luke320
Post autor: luke320 » pn mar 21, 2016 02:23
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/eka ... 205030000/" onclick="window.open(this.href);return false;
Euzebi
Post autor: Euzebi » pn mar 21, 2016 23:57
Dzięki za odpowiedzi :) ogólnie już wymieniłem rolkę i dałem za nią 35zł (plastikowa) .. być może w sklepie jednak mieli taką rolką jaką bym potrzebował no ale szukali chyba myśląc że jest jakaś specjalnie wyjątkowa ...a tym czasem faktycznie to jest popularna rolka. :)
Wróć do „Mechanika”
