Włącznik Polo 6R - różnice
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt mar 08, 2016 13:40
Jak w temacie...jakie są różnice pomiędzy włącznikami z Polo 6R?
Dodam, że numer:
- 6R0941531B wygłada tak samo jak 6R0941531D
- 6R0941531C wygłada tak samo jak 6R0941531E
- 6R0941531F wygłada tak samo jak 6R0941531H
- 6R0941531G wygłada tak samo jak 6R0941531J
Nic nie znalazłem w tym temacie, nie rozumiem dlaczego wprowadzili np. 6R0941531D skoro jest taki sam 6R0941531B. Nie wiem, może kolor podświetlenia? Czy są włączniki, które mają całe podświetlenie w kolorze czerwonym łącznie z ikonka pozycji w kolorze czerwonym czy tylko z ikonka pozycji w kolorze zielonym?? Czy Golf R32 miał ikonke pozycji w kolorze czerwonym czy zielonym jak na zdjęciu poniżej?
Kiedyś na forum widziałem jak ktoś miał włącznik z ikonka czerwoną, ale czy to było ori czy przeróbka to nie wiem.
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » sob mar 26, 2016 10:32
Włącznik z czerwonym podświetleniem postojówek są podróbkami świateł polo 6r.
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » sob mar 26, 2016 12:21
A eRki miały oryginalnie jaki kolor postojówek?
Craash
Post autor: Craash » sob mar 26, 2016 13:27
Golf IV R32 ma zwykły włącznik świateł taki jak każdy inny Golf.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » sob mar 26, 2016 14:07
Włącznik jest szczotkowane alu a skoro taki jak każdy Golf tzn., że podświetlenie pozycji jest czerwone a w polo 6R0 jest zielone podświetlenie pozycji więc czeka przeróbka włącznika.
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » sob mar 26, 2016 21:13
G0 Karcio, IV R32 miała zwykły włącznik jak w każdej innej IV.
Włącznik z polo 6r ma zielone postoje, czerwone mają tylko zamienniki,
Z tego co kiedyś się dowiadywałem to ten J niby ma coś od świateł dziennych.
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
rombinik
Post autor: rombinik » wt mar 29, 2016 13:20
QQxQ pisze:Z tego co kiedyś się dowiadywałem to ten J niby ma coś od świateł dziennych.
To by miało sens, ponieważ Polo 6R posiada światło dzienne w halogenie, ale nie jest to standard dla wszystkich modeli.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 29, 2016 14:37
D, E, H, J to włączniki dla "Dipped beam headlights as daytime running lights"
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt mar 29, 2016 16:07
Qto, trzeba było tak od razu...ale, że o co chodzi :los2: ? Wizualnie różnicy nie widzę poza tym, że są czarne i alu oraz to, że są z dodatkowym światłem przeciwmgielnym lub bez. Mam pomysł, chyba kupię każdy z tych modeli i porównam wizualnie jak i w działaniu :grin: .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 29, 2016 16:19
G0 Karcio, gdyby mnie to interesowało to wygooglowałbym sobie szczegóły...możesz też wpisać 9i0 - oznaczenie kodowe tej funkcji.
Możliwe, że te włączniki będę miały dodatkowy pin...później zobaczę jaki mam włącznik u siebie i jak wygląda sprawa z pinami
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » wt paź 18, 2016 02:39
panowie zakupiłem 6R0941531J czyli z tą J-tką. Czy mam sie obawiać że halogeny nie będą działać?
qwerty01
Re: Włącznik Polo 6R - różnice
Post autor: qwerty01 » czw kwie 11, 2024 17:33
Odkopię dinozaura. 6R0941531H pasuje elektrycznie, ale ciężko wchodzi do obudowy. Wyjęcie klasyczne jest niemożliwe. Jednak codziennie tego nie robi się. ;)
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 12, 2024 10:50
Mam taki włącznik od 6R na opuchnięcie tyle że bez halogenów przednich na włączniku. Jakby ktoś był z firumowiczow zainteresowany to zapraszam. Leży u mnie już chyba 3 rok a może kogoś uszczęśliwi jeszcze.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
