podłączenie elektryki cordoba 1 1.9tdi afn, co potrzebne a c
wojjas241
Post autor: wojjas241 » ndz mar 06, 2016 22:44
witam
wiem że to trochu inne autko ale grupa VAG wiec myślę żę coś pomożecie. Robię buggy z silnikiem 1.9tdi AFN z cordoby 99r. posiadam kompletną instalacje do całego samochodu.
Jestem już w etapie podłączania tego co potrzebne i usuwania zbędnych kabli(typu elektryka drzwi, wiązka radia, itp itp).
Mam problem z kilkoma kostkami i dlatego chciałbym aby jak ktoś kojarzył od czego to jest to proszę o pomoc :)
zdjęcie numer 1 to kostka( kostka dwu pinowa) wychodzi miedzy innymi kablami przy bezpieczniku chyba od świec żarowych do czego ma być podłączona
zdjęcie numer 2 i 3 to jakas plastikowa puszka i nie wiem czy ona potrzebna czy nie, czy mogę ją bez problemu wyrzucić?
zdjęcie numer 4 to kostka z instalacją która prowadzi do tych dwóch puszek co powyżej i wiązki drzwi, mogę ją bez problemu odpiąć i wyrzucić?
http://zapodaj.net/d49879e39c097.jpg.html
http://zapodaj.net/816e2f9d7f847.jpg.html
http://zapodaj.net/010a26bc36516.jpg.html
http://zapodaj.net/b7da0ace2e60e.jpg.html
proszę w razie czego o nie zamykanie bo napewno bede miał jeszcze jakieś pytania
Proszę o pomoc :)
Nie ważne jest to jaki masz samochód, ważne jest to czym jest on dla Ciebie.
lysyfm
Post autor: lysyfm » czw mar 10, 2016 12:31
Numer 2-sterownik centralnego zamka
Numer 3-sterownik alarmu
Numer 1 podaj dokładnie jakie kolory kabli i zrób zdjęcie gdzie wchodzą
Numer 4 jak nie masz drzwi, alarmu i centralnego zamka to nie potrzebne raczej :)
wojjas241
Post autor: wojjas241 » ndz mar 13, 2016 19:58
witam
kolory kabli to brązowy,niebiesko-brązowy, kabel wychodzi z pomiezy tych innych kabli
http://zapodaj.net/2d860259acf61.jpg.html
i jeszcze pytanie do czego to służy i czy jest potrzebne, nie wiem jak to nazwać
http://zapodaj.net/c018f45166717.jpg.html
http://zapodaj.net/f8a9a959d0974.jpg.html
pytanie kolejne, ten czujnik temperatury bo zapewne nim jest powinen gdzieś zamontowany na wężu bo nie mogę sobie skojarzyć
http://zapodaj.net/2c68856f74153.jpg.html
i pytanie kolejne czy czujnik temperatury zewnętrznej jest potrzebny? czy nie ?
ostry957
Post autor: ostry957 » ndz mar 13, 2016 21:09
numer 1 to jest od czujnika abs
wojjas241
Re: podłączenie elektryki cordoba 1 1.9tdi afn, co potrzebne
Post autor: wojjas241 » ndz mar 13, 2016 22:04
ostry957 pisze:numer 1 to jest od czujnika abs
Mówisz że to od czujnika ?
lysyfm
Post autor: lysyfm » pn mar 14, 2016 10:10
To co nie wiesz jak nazwać to sterownik od wentylatorów. Ten czujnik temperatury wody jest zamontowany bodajże na króćcu wychodzącym z bloku na wodę. Co do temperatury zewnętrznej to chyba jest potrzebny chodzi o grzanie swiec.
wojjas241
Post autor: wojjas241 » pn mar 14, 2016 22:05
czy ten sterownik wentylatorów jest potrzebny, jak mam założoną inną chłodnice z jednym wentylatorem a ten wentylator będzie chodził cały czas i bedzie załączany przyciskiem.moge ten sterownik wyrzucic ?
no właśnie w króćcu przy bloku mam czujnik temperatury, czy może jest jeszcze jakimś na jakimś wężu ?
lysyfm
Post autor: lysyfm » wt mar 15, 2016 08:31
Jak włączasz wentylator z przycisku to nie jest potrzebny. A ten czujnik to pokazuje bodajże temperaturę na liczniku i jest na górnym wężu od chłodnicy na takim trójniku plastikowym.
Wróć do „Elektryka”
