1.3 nz suwakowy zawór powietrza dodatkowego
Mam taki problem. Dzieje się to i na gazie jak i na benzynie. W sensie obroty są wysokie lecz jak się nagrzeje silnik (do optymalnej temp.) i go zgaszę na jakiś czas i potem znowu odpale to są niższe lecz też nie zawszę. I ssanie jakby chodzi cały czas póki go nie zgaszę. Potem lekko spada jak znowu odpalę lecz mam wrażenie że zawór się zacina. Czy to może być jego przyczyna ? Nie mam sondy lambda mam zamiar zamontować. Czy to może być także problem związany z brakiem sondy czy to będzie zawór powietrza ? Zawór jest podłączony kable nie poobrywane. I czy ten zawór ma być podłączony do komputera czy jak to ma wyglądać bo nie jestem pewien do końca bo elektryka była bardzo pomieszana i dopiero dochodzę do tego co i jak. z góry dzięki
