2.0 AGG problemy z silnikiem
micha14
Post autor: micha14 » czw mar 03, 2016 19:08
Nie jestem do końca pewien czy to dobry dział, jeśli nie to przepraszam i proszę o przeniesienie.
Kupiłem Vento 2.0 LPG AGG i problem polega na tym, że wyskakuje błąd sondy lambda (regulacja lambda poza specyfikacją - wartość górna - błąd sporadyczny ) i czujnik powietrza zasysanego ( G 42 przerwa lub zwarcie do plusa). Auto tak trochę szarpie nie równo pracuje, pali wszystko co ma w baku (jeżdżę spokojnie) i ma problem z przełączeniem się na gaz. W aucie nie ma katalizatora.
Pytanie brzmi tak :
1. Ile jest sond lambda w tym aucie ?
2. Czy emulator załatwi sprawę ?
3. Jakieś podpowiedzi może to coś innego ?
4. Gdzie jest ten czujnik ?
Wyczytałem gdzieś, że aparat zapłonowy przestawiali i jak ręką odjął, ale jak to zrobić ?
Z góry dzięki
Kupię :
Felgi stalowe 16 4x100
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt mar 08, 2016 10:18
1. 1 sonda
2. Możliwe
3. Przez to, że jest walnięty czujnik lub instalacja do niego auto może się tak a nie inaczej zachowywać
4. W obudowie filtr powietrza
Aparat w :jaja: AGG przestawili? :panna:
micha14
Post autor: micha14 » śr mar 09, 2016 16:29
Dzięki wielkie ;) już sprawa załatwiona
Kupię :
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr mar 09, 2016 20:18
Napisz co naprawiłeś
micha14
Post autor: micha14 » pn mar 14, 2016 20:26
Dziura była przy sondzie i łapała lewe powietrze. A czujnika nie ma bo jest stożek i wstawiłem opornik zamiast jego
Kupię :
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
