Golf 2 - o co chodzi z instalacją wodną ?
Kilka miesięcy temu co jakiś czas wywalało mi płyn chłodniczy ze zbiornika wyrównawczego przez boczny otwór (jest tam coś takiego ? zabespieczający), dziwiło mnie to troche ale po wymianie korka od zbiorniczka przeszło, lecz po pewnym czasie wywaliło mi delikatnie płyn przez uszczeli (oringi) te na termostacie od czujników najpierw jeden potem drugi i terasz niedawno przez taki cienki przewód ze zbiorniczka który idzie do chłodnicy ale dokręciłem i spoko juz jest wszystko OK. Chodzi mi o to że jak wymiwniłem płyn to nie miałem ciepłego powietrza w nawiewie ale po oczywiście zrobieniu kilkunastu kilometrów układ się odpowietrzył ale poziom w zbiorniczku wyrównawczym się obniżył poniżej minimum o jakieś 6-7cm myślałem że gdzieś mi płyn uciekł, po delikatnym odkręceniu korka walneło (zabulgotało) delikatne ciśnienie i płyn wrucił do właściwego poziomu (niby wszystko Ok) ale znowu nie mam gorącego nawiewu ? tak jakby spłynoł płyn z nagrzewnicy znowu ? więc muszę troche pojeździć żeby znowu się odpowietrzyło troche dziwne kilka razy odkręcałem korek i wszystko było Ok tylko tym razem. Dodam że stan oleju w silniku jest od pół roku taki sam, płyn chłodniczy jest czysty nie ubywa go już (nie wylewa się jakimiś zakamarkami). czy takie ciśnienie w układzie chłodniczym jest normalne ? może powinienem wymienić pompe wodna podczas wymiany paska rozrządu (wymieniałem pasek 3 lata temu) uszczelka pod głowicą chyba nie, przynajmniej jest to nieodczuwalne, nie muli go, zbiera się nieźle po prostu jeździ - Golf 2 1991 1.3 (wielopunkt) - nie wiem może tak ma być, może jestem przewrażliwiony w końcu ten samochód ma już 14 lat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
