[mk 3] Problem z obrotami i z uruchomieniem autka...
gregwaw
Post autor: gregwaw » śr sie 16, 2006 01:03
Ludziska potrzebuje POMOCY a mianowicie nie wiem co siedzieje z moim autkiem?? W tarkcie jazdy wskazowka obrotomierza zaczyna wariowac lata po calym obrotomierzu nastepnie autka gasnie i nie moge go ponownie odpalic...musze odczekac jakies 5 minutek a nastepnie jade dalej jednak po przejechaniu kolejnych kilometrow sytuacja sie powtarza moze ktos spotkal sie z podobnym problemem??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sie 16, 2006 09:53
MASZ PROBLEM Z UKłADEM ZAPłONOWYM takie cuda potrafi robic cewka zapłon lub też czujnik halla jest to czujnik bezzstykowy w aparacie zapłonowym
[ Dodano: Sro Sie 16, 2006 09:55 ]
jeszcze jedno zdejmij klemy z akum na jakis czas zobacz co sie bedzie działo po założeniu ichi odpaleniu moze wystarczy faktycznie reset kompa
gregwaw
Post autor: gregwaw » śr sie 16, 2006 17:18
Reset kompa nie pomogl:(( Na kompie w serwisie tez nie wykazalo zadnych bledow mechanik zglupial dalem do innego kazal mi sie zglosic w piatek zobaczymy co bedzie...a czy jak wymienie caly aparat zaplonowy myslicie ze to by pomoglo??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
