silnik kopci na biało
Silnik 1,8 benzyna + gaz 315 tyś przebiegu kopci na biało zimny czy ciepły olej bierze w normie płynu chłodniczego raczej nie ubywa na gazie i na benzynie kopci tak samo i w sumie tyle w temacie bo nic więcej się nie dzieje i nie wiem czy się tym przejmować czy nie ?
Raczej? Sprawdź by być pewnym, i wykluczyć pękniętą uszczelkę pod głowicą.Strusiu pisze: płynu chłodniczego raczej nie ubywa
Sprawdzone nie ubywa, ale wczoraj po nocy w garażu odpaliłem go i po podniesieniu go na podnośniku z wydechu aż lała się woda ale po przełączeniu na gaz ( po przełączeniu na gaz chodził z 5 min) jest ten sam problem także leje się woda i kopci identycznie jak na benzynie
Zmień stację benzynową na taką z lepszej jakości paliwami, i zobacz czy lanie się wody z tłumnika i kopcenie ustanie
