Mrugająca kontrolka + wentylatory
eleks
Post autor: eleks » ndz lut 28, 2016 16:11
Witam,
jestem nowy i tak samo zakupiłem VW Golf V Variant :)
Szczęśliwym posiadaczem byłbym poza dwoma problemami:
1) mruga mi kontrolka grzania tylnej szyby. W zanadrzu tylna szyba się nie odmraża i również lewa tylna boczna (bo to kombi).
- Wyczytałem ze to bezpiecznik 25-25A proszę o potwierdzenie, że to może być winą. Czy przewody mogą powodować zwarcie i przepalenie bezpiecznika?
2) zaraz po włączeniu silnika (diesel 1.9tdi) uruchamiają mi się wentylatory, mimo że jest -5 stopni czy tam 14 stopni. Pochodzą z 2 minuty i wyłączają się na kolejne 2 minuty. Autko było puknięte z prawej strony i wymieniony zderzak. Nie było bardzo walnięte ponieważ mam zdjęcia i dostał strzał w felgę. Czy te silniki tak mają czy tez jest coś uszkodzone?
Klima i nawiew normalnie funkcjonują.
Bardzo dziękuje za pomoc:)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 28, 2016 16:53
problem grzania szyby- sprawdź kable w przelotkach gumowych łączących
wentylatory-sprawdź czujnik temperatury cieczy kolor zielony...
eleks
Post autor: eleks » ndz mar 20, 2016 21:28
Mam odpowiedz na wentylatory--> Uszkodzony alternator. Do regeneracji, koszt 220 zł :)
Wróć do „Elektryka”
