1.9tdi 110km VP przygasajace światła
Kubek1
Post autor: Kubek1 » sob lut 27, 2016 16:37
Witajcie, mam mały problem, gdy mam wlączone światła i włącze np. kierunki czy ogrzewanie tylnej szyby to światła przygasają...
Sprawdziłem napięcie na akumulatorze, na odpalonym silniku i wyłączone wszystko co się dało napięcie 14.6V, na włączonych światłach podgrzewanie tylnej szyby radio napięcie nie spada poniżej 14 V,
Co mogę sprawdzić? Tylko prosiłbym o szczególowe wskazówki, bo z elektryką u mnie słabiutko...
Mam vcds wiec jak cos to moge tam posprawdzac jesli cos potrzebne.
A i mam problem z piszczącym paskiem, może to mieć jakiś wpływ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 28, 2016 11:54
sprawdź punkt masowy pod akumulatorem
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz lut 28, 2016 12:36
Kubek1 pisze:A i mam problem z piszczącym paskiem, może to mieć jakiś wpływ?
Jasne że tak. Może i kontrolka od ładowania nie świecieć, ale jednak ładowanie nie jest takie jak powinno i pod dużym obciążeniem jak właśnie podgrzewanie szyby światła będą przygasać.
Np. u siebie nie mam osłony silnika od dołu i kiedy wjadę w większą kałużę pasek zaczyna się ślizgać i piszczeć, automatycznie wtedy światła przygasają po chwili piszczenie ustaje a światła "rozjaśniają się". Sprawdź pasek, wymień jeśli jest potrzeba, naciągnij go prawidłowo żeby luźny nie był.
Kubek1
Post autor: Kubek1 » ndz lut 28, 2016 18:36
U mnie piszczy nawet po nocy w garażu, ale piszczenie występuje zazwyczaj na zimnym silniku, na ciepłym już nie tak często. Sprawdzić napięcie paska od osprzętu, tak? Był wymieniany w czerwcu, a cały rozrząd w maju więc myślę że paski jeszcze będą ok bo nie przejechałem zbyt wiele przez ten czas
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz lut 28, 2016 19:16
Chodzi o pasek osprzętu, jeśli był niedawno wymieniany to ok. Ale w jaki sposób jest napinany u Ciebie? Nie ma jakiejś rolki która sama napina go?
Kubek1
Post autor: Kubek1 » ndz lut 28, 2016 19:58
https://www.google.pl/search?q=napiecia ... oGU_dFM%3A" onclick="window.open(this.href);return false; taki napinacz jest u mnie w golfie, dodam, że wymieniłem amortyzator przy nim na jakiś chiński zamiennik z allegro(bo oryginał mi stukał i nie trzymal w ogole) a nie miałem wtedy na cały napinacz
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pn lut 29, 2016 09:04
To tak czy inaczej coś słabo wypada, skoro nowy pasek piszczy. Zajmij się narazie tym napinaczem, żeby pasek przylegał bez piszczenia, a przygasanie świateł powinno zniknąć. Ewentualnie może jakiś problem z alternatorem.
Kubek1
Post autor: Kubek1 » pn lut 29, 2016 22:03
Jak tylko pogoda się trochę poprawi zajrzę do napinacza i sprawdzę umasowienie
Wróć do „Elektryka”
