Głośniki z tyłu grają ciszej
liteon0
Post autor: liteon0 » czw lut 25, 2016 17:15
W mk4 miałem pociagniętą instalację pod głośniki w drzwi z tyłu, więc postanowiłem ją wykorzystać. Głośniki na tył kupiłem jakieś tanie Phantom TS-C1622 M + nowe tweetery Philips 1JM 035 411E. Problem polega na tym że głośniki z tyłu, a szczególnie tweetery grają znacznie ciszej jak z przodu. W radyjku BAL ustawiony na CENTER, FAD też na CENTER. Co może być tego powodem?
ALH + 205 + chip
powalla
Re: Głośniki z tyłu grają ciszej
Post autor: powalla » czw lut 25, 2016 20:39
Może mają niższą skuteczność niż przednie ? Po to masz FADER żeby to ustawić :bajer:
liteon0
Post autor: liteon0 » czw lut 25, 2016 21:59
No tak :-) po prostu myślałem, że powinny grać równo :banghead:
ALH + 205 + chip
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz mar 06, 2016 12:58
Ewentualnie jeśli nie są to głośniki stricte samochodowe tylko przeszczep z domowych kolumn głośnikowych i mają 8Ohm to również będzie taki efekt.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
eldo2015
Post autor: eldo2015 » sob mar 12, 2016 04:17
W sumie to jak będziesz siedzieć z przodu to tylne zawsze beda graly ciszej w porównaniu z przednimi chyba ze bardziej ustawisz sobie balans na tyl ;-)
powalla
Post autor: powalla » sob mar 12, 2016 10:57
eldo2015 pisze:chyba ze bardziej ustawisz sobie balans na tyl
Balans to jest o ustawień LEWO / PRAWO :bajer:
Wróć do „Car Audio”
