Czekam na odpowiedź i pozdrawiam
Światła LED do jazdy dziennej
Witam. Zakupiłem światła led do jazdy dziennej i chciałbym je zamontować na przycisk. Pomoże ktoś gdzie będzie najłatwiej się podpiąć ? Wydaję mi się, że trzeba szukać kabla w którym jest stały prąd ale nie mam pojęcia jaki to.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Światła LED do jazdy dziennej
Jak chcesz gdzieś wewnątrz to pod skrzynką przekaźników złącze czerwone - stały plus, złącze żółte - plus po stacyjce.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
A którędy puścić kabel z komory silnika do wnętrza ? Szukałem z godzinę i nic nie mogłem znaleźć. To golf 4 z silnikiem tdi. Pomoże ktoś?
Musisz ściągnąć podszybie i po lewej stronie (od strony kierowcy) będziesz miał puszkę. otwierasz i puszczasz kabelki. Tu masz zdjęcie poglądowe
