Golf III 18 ABS problem z wtryskiem
Lukasz__20
Witam wszystkich mam problem taki ze nie dawno robiłem remont głowicy czyli zawory Nowe uszczelki i golfie się dławi od 2 tys do 3 tys tak jak by bylo czegos za mało lub dużo błąd czujnik tempa powietrza zasysanego G42 przerwa lub zwarcie do plusa jak usunac taki błąd jak go wymienić http://www.fotem.pl/show/full/017d1a8c5 ... 4cfa2e6a70" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotem.pl/show/full/d285e1f25 ... 65eb16c3b2" onclick="window.open(this.href);return false; ten czujnik jest obojetny z jakiej wersi silnika bedzie wymieniał już ktoś ten czujnik może napisać jak to zrobić proszę o pomoc i dziękuję
Lukasz__20
Może ktoś wie jaki jest numer monowtrysku dla silnika 18 ABS 90 KM bo mam padniety wtryskiwacz i leje proszę o pomoc
Lukasz__20
Wymieniłem wtryskiwacz paliwa czujnik temp powietrza Ale problem był dalej kupiłem nowe kable kopułke palec świece czujnik temperatury płynu i problem był dalej i co się okazało to problemem była cewka zapłonowy była pęknięta obudowa tak że nie było widać
