BDE - dodatkowa pompa wody
Forum techniczne związane z silnikami VR6
rikuelle
skowyrny szczękoczułek. ;D
Post autor: rikuelle » wt lut 23, 2016 20:21
siemka. gdzie jest podpieta lub pod co dodatkowa pompa wody? wtyczka 2 piny. Braz wiadomo masa a drugi czerwony z czarnymi paskami i gdzie ten czerwony podlaczyc? na pewno nie bezposrednio pod zaplon bo jak wiadomo troche musi pochodzić po zgaszeniu motoru. Z góry dzięki za jakąś wskazówkę lub schemat co i gdzie :pub: :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=429466 -my MK2 Boston
! ! ! https://www.facebook.com/rmkproduction ! ! !
kupię ramkę zegarów Votex
kkkacper
Post autor: kkkacper » śr lut 24, 2016 01:11
rikuelle, a na co Ci to? Wez ja wypieprz, bo czesto lubia sie jeb**, a jak znam zycie po palowaniu i tak bedziesz dbal o auto, takze dla mnie zbedny gadzet ;)
a podpieta na pewno byla gdzies w wiazce wentylatorow, termowlacznika, czujnika cieczy.. zasilanie konkretnie dostawala z jakiegos dodatkowego przekaznika ktorym steruje ecu, ale nie wiem dokladnie, bo sam mialem w nia wbite :jezor:
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
sajmondesign
Post autor: sajmondesign » śr lut 24, 2016 03:43
ja podpialem razem z wiatrakami, wtedy kiedy wiatraki działają to i pompa wody, ale, z tą chłodnicą to te wiatraki może z 3 razy od pół roku się załączyły :D
facebook.com/LoVWered
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » pt lut 26, 2016 10:48
Nie wiem jak w BDE ale w R32 BUB jest najzwyklejszy przekaźnik od tego i to komp silnika podaje sygnał wtedy kiedy ma się włączyć pompka. Na podstawie różnic pomiędzy czujnikami temperatury (ten w obudowie termostatu i szary w króćcu chłodnicy)
kkkacper
Post autor: kkkacper » pt lut 26, 2016 16:42
klintonMK2, jest tak samo o czym juz pisalem ;)
Obrazek Obrazek
rikuelle
Post autor: rikuelle » pt lut 26, 2016 18:34
klintonMK2 kkkacper, a dokladniej gdzie konkretnie? wiesz moze ktory pin? ucialem kabelek za duzo. przy okstce 14 pinowej ktora jest w ynience plastukowej za aku. :D. poki jest dobra (nie dawno wymieniana na nowa ori) to niech popracuje troche. a dojscie zeby ja w razie W calkowicie wywalic bede mial w razie czego :P
kkkacper
Post autor: kkkacper » pt lut 26, 2016 20:16
Wedlug mnie zbetna platanina kabli, no ale jak uwazasz ;) nie mam chyba schematu do bde niestety.. chociaz jak znam zycie to ten sam pin co w aylu.. przypomnij mi sie pozniej na priv to spojrze..
Obrazek Obrazek
rikuelle
Post autor: rikuelle » pt lut 26, 2016 21:37
jeden kabel wiecej. nic mu sie nie stanie :D w samej wiazce wystarczajaca ilosc jest takze 1 w ta czy w ta to wsio ryba dla mnie. :D
okej bede sie odzywal :) :pub: :pub:
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » pn mar 28, 2016 00:03
A wie ktos jak.jest z dodatkową pompa w 2,3 v5? Pompa hest taka sama, ale na malym ukladzie idacym do nagrzewnicy. Wie ktos kiedy powinna pracowac a.kiedy nie?
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
Wróć do „VR6”
