Szukałem na forum, ale nie znalazłem.
Mam identyczną usterkę jak opisana w tym temacie viewtopic.php?t=249275" onclick="window.open(this.href);return false; Rozumiem, że trzeba zając się łożyskiem na dmuchawie, wymienić filtr przeciw pyłkowy i ten rezystor. Nie wiem tylko gdzie go szukać. Mógłby mi ktoś pomóc?
Gdzie jest rezystor wstępny dmuchawy świeżego powietrza
wielorybek
czy działa ci dmuchawa na jakim kolwiek biegu ? ściągnij schowek twoim oczom ukaze sie wentylator wtyczka 2 kable odepnij daj prąd na ostro jak działa to wtedy miernik do wtyczki zapłon i włącz dmuchawę jak pojawi sie prad to rezystor padnięty jak nie bedzie to kabel bezpiecznik lub przekaźnik wyciągaj rezystor. rezystor jest w okolicy dmuchawy ma wtyczkę coś w granicy 4 kabli Pozdrawiam
wielorybek
Dmuchawa działa na 2,3 i 4 biegu. Klima chodzi jak dmuchawa jest włączona na 1.
Dzięki za podpowiedź w sprawie znalezienia rezystora.
