Po przekręceniu kluczyka znika napięcie
technik98
Post autor: technik98 » sob lut 20, 2016 17:59
Moje auto to golf 3 1.6 ABU
Przy włączeniu zapłonu wszystkie kontrolki normalnie się zapalają ,a gdy przekręce do końca stacyjkę znika całe napięcie, co gorsze kiedy wyłączę zapłon nadal jest to samo. Dopiero po odłączeniu i podłączeniu akumulatora wraca napięcie. :shock:
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob lut 20, 2016 18:08
akumulator nie padł ?
technik98
Post autor: technik98 » sob lut 20, 2016 18:16
Nie kontrolki normalnie się palą a po przekreceniu juz nie i radio też zero napięcia
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob lut 20, 2016 18:24
kontrolki dużo prądu nie potrzebują , a próba odpalenia pobiera sporo. klakson działa ok , czy "ledwie zipie" ? ,
technik98
Re: Po przekręceniu kluczyka znika napięcie
Post autor: technik98 » sob lut 20, 2016 18:29
Steryd126 pisze:kontrolki dużo prądu nie potrzebują , a próba odpalenia pobiera sporo. klakson działa ok , czy "ledwie zipie" ? ,
Na zapłonie działa po przekręceniu już nie , dziwne troche bo dopiero co akumulaotr naładowany a wcześnie wszystko ok było
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lut 20, 2016 18:49
czy posiadasz w nim oryginalny alarm?...puszka czarna z napisem RdW za włacznikiem świateł...
technik98
Post autor: technik98 » sob lut 20, 2016 19:02
bioly05011 pisze:czy posiadasz w nim oryginalny alarm?...puszka czarna z napisem RdW za włacznikiem świateł...
Szczerze to nwm pilota nigdy do niego nie miałem ale tej puszki nigdy nie szukałem, jutro zobaczę czy jest coś takiego
technik98
Post autor: technik98 » sob lut 20, 2016 19:19
Niewiem czy to może mieć związek, ale zapala się również symbol In 02 na liczniku kilometrów
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lut 20, 2016 19:41
jest to przegląd/inspekcja druga,jest tez in 01,jak również OIL musisz to skasować ręcznie...
tzsherman
Post autor: tzsherman » sob lut 20, 2016 20:33
Możesz spróbować zmienić przekaźnik styku X - on odcina prawie wszędzie napięcie podczas rozruchu, może być uszkodzony. Na schemacie jest oznaczony jako R4. KLIK
technik98
Post autor: technik98 » ndz lut 21, 2016 15:35
Zmieniłem przekaźnik i okazało się że to on był winny. Dzięki za pomoc :grin:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
