mk3 problem z odpalaniem
panowie dziś wchodze do autka chce odpalić przekręcam kluczyk a tu kapa nie odpalił przekręcił się rozrusznik i nic dopiero za trzecim razem odpalił czyżby rozrusznik siadał czy akumulator?
Zaiste mogą to być obie przyczyny. Zmierz jeszcze napięcie na akumulatorze czy spada gwałtownie w chwili gdy rozrusznik próbuje kręcić. Możesz wystarczy przeczyścić klemy, albo popuścił się kabel masowy i objawy będą podobne (ja tak miałem po wymianie skrzyni-popuściła nakrętka trzymająca zacisk).
pozdr
pozdr
jeżelinie masz takich obiawów że blokuje ci rozrusznik to wina bedzie po stronie akum a jezeli przekręcajac kluczyk nna rozruch i rozrusznik próbuje zaskoczyc ale nagle staje to wina rozrusznika czasami może robic przebicie bendix sprawdz jeszcze po przekręceniu kluczyka na rozr czy czasami kable od rozrusznka nie sa gorące jeżeli tak to moze bendix sie blokowac lub tuleje na rozruszniku
sprawdz na krotko przy rozruszniku czy kreci (tylko na luzie zebys sobie po nogach nie przejechal
) bo czestym przypadkiem jest wypalony styk w stacjce kosz 15 zeta - bo wymienia sie sama kostke i w drode mialem juz sporo takich przypadkow a rozruszniki raczej sa mozne nieraz tylko zawieszaja sie szczotki i trzeba je przeczyscic i wszystko
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
