VW Bora - podświetlane klamki zewnętrzne
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pt lut 19, 2016 19:23
Witam. Z powodu posiadania większej ilośći czasu w ostatnich dniach, postanowiłęm sobie skomplikować życie i założyć podświetlanie klamek zewnętrznych. Wczoraj gdzieś przy jakimś aucie zauważyłem taką opcję, i wpadło mi w oko :) Szukałem na forum trochę, ale widziałem tematy dotyczące podświetlania klamek wewnętrznych (które też przy okazji założę), więc pomyślałem że będę improwizował :) Budowa klamek w tym samochodzie nie ułatwia sprawy.
Dziś udało mi się zakończyć pracę przy jednych drzwiach. Docelowo będzie to 4 białe diody 3mm (po jednej na klamkę). Zamontowałem led od prawej strony wiercąc otwór na wylot przez ten "rowek" w który wpina się klamrę z linką od zamka. Przez rezystor 1K podpiąłem do lampki wewnętrznej nad drzwiami z tyłu, by zapalała się po otwarciu z pilota, lub otwarciu drzwi. Przyznaję że wygląda to całkiem nieźle :D
Ale teraz pytrania... Ktoś próbował tego u siebie? Czy opcja podłączenia się tak jak ja to zrobiłem, pod lampkę z tyłu nad drzwiami to najlepsze wyjście? I czy kawałek łepka diody który wystaje z wywierconego "tunelu" spiłować na płasko? Bo z daleka diody nie widać wogóle, a jest tylko poświata oświetlająca wnękę klamki... ale jak sie podejdzie pod drzwi to widać dość mocny strumień światła. Czy może poprostu założyć opornik o większej rezystencji?
Liczę na jakieś wskazówki ;)
joseph82
Post autor: joseph82 » ndz lut 21, 2016 00:35
zapodaj foto jak to wygląda. Ciekawy pomysł
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 21, 2016 09:17
ja miałem podświetlane klamki wewnętrzne ale wykorzystywałem do tego podswietlenie klamek z Audi A6. Klamki były podświetlane po zapaleniu świateł (tak samo jak włączniki szyb)
tutaj widać element podświetlający
Jak dobrze poszukasz to jedna taka klamka 10zł z przewodami - potem tylko rzeźba w klamce golfa i masz :bigok:
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz lut 21, 2016 09:56
O właśnie... nie pomyślałem o wykorzystaniu klamki z istniejącym już podświetlaniem. Dobry pomysł, na "zaprzyjaźnionym" szrocie sobie pooglądam klamki z A6 :) A w razie czego zrobię jak na fotorelacji z tego forum, poprostu umieszczając diodę w otworze wierconym we wnęce, w części która zasłania właśnie klamka. Rownież ciekawie to wyglądało :)
joseph82 pisze:zapodaj foto jak to wygląda. Ciekawy pomysł
Narazie mam skończoną tylko jedną klamkę, i poprowadzone przewody do reszty drzwi. Wczoraj zabierałem się za kolejne, ale na dzień dobry zacięły mi się drzwi kierowcy i praktycznie kilka godzin walczyłem żeby je otworzyć no i się ciemno zrobiło :D Nauczka na przyszłość... jak drzwi zaczynają się przycinać, to wyczyść zamek w drzwiach z całego syfu który w nim zalega. Wtedy dużo nerwów można zaoszczędzić, bo rozbieranie boczka w zamkniętych drzwiach i psikanie na ślepo WD-40 relaksujące nie jest :)
Więc jutro powinienem skończyć ten bajerek i wrzucę fotki z filmikiem ;)
Wróć do „Elektryka”
