dół oryginalny czyli RP, głowica z PG (powiekszone i polerowane kanały)
wtrysk Digifant II, pomiar bez zadnego filtra, goły przepływomierz
na wykresie jest dodane zuzycie paliwa
dane tabelaryczne
gtx pisze:Tez kiedys mialem 1.8 GT (RP,przebieg 300tys.) ,dol zostal ten sam a glowice wsadzilem od 1.8 (GX 90 km,wtrysk bosch ke-jetronic), nic w silniku nie bylo dlubane
.Pojechalem na hamownie i na wykresie wyszlo 96.8 km /5104
moment obr. 149.0 - 2561.obr/min.Praktycznie wyszlo tak samo jak u ciebie, a ja nic nie polerowalem i nie powiekszalem kanalow.Pomiar byl robiony na standardowym filtrze powietrza.Jak zeskanuje postaram sie wzocic wykres.
zwezka taka, a własnie BLOS doszedł wiec zobaczymy co nanim wyjdziegtx pisze:Jaka zwezka od LPG?
jednemu Kryśka drugiemu Maryśka,gtx pisze:Ja w golfie nie mam gazu.I nigdy na gazie nie jezdzil.
Kolego zle mnie zrozumiales.Nie mam nic przeciwko zgazowanym samochodom.Tylko chcialem dac do zrozumienia ze u mnie pomiary byly robione bez instalacj gazowej.Borys pisze:jednemu Kryśka drugiemu Maryśka,gtx pisze:Ja w golfie nie mam gazu.I nigdy na gazie nie jezdzil.
mi LPG odowiada
a tu kilka fotek Borysowego blosaBorys pisze:zwezka taka, a własnie BLOS doszedł wiec zobaczymy co nanim wyjdziegtx pisze:Jaka zwezka od LPG?
tak robiłem, ale nijak sie nie mają do tych teraz, troche hamownia była źle ustawiona, krzywe mocy i momentu charakterystyki maja takie same, niestety wartosci liczbowe sązanizonegtx pisze:Kolego zle mnie zrozumiales.Nie mam nic przeciwko zgazowanym samochodom.Tylko chcialem dac do zrozumienia ze u mnie pomiary byly robione bez instalacj gazowej.Borys pisze:jednemu Kryśka drugiemu Maryśka,gtx pisze:Ja w golfie nie mam gazu.I nigdy na gazie nie jezdzil.
mi LPG odowiada
Mam pyt. czy robiles tez pomiary na hamowni jak miales jeszcze jednopunkt?
gtx pisze:Czy mogl bys wzocic ten wykres?
