[głośniki] w sprawie nagłośnienia golfa III 3 drzwi
Witam ostatnio kupiłem radyjko sony
i chce teraz kupic głosniki glosniki na tylna polke oraz
w przednie drzwi
glosniki w drzwi
Bedzie to dobrze gralo??? prosze o pomoc w doborze kabli zasilajacych i do glosnikow. oraz gdzie dac jakie bezpieczniki. Pozdrawaim MAiusz
w przednie drzwi
glosniki w drzwi
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 11:08 przez mar_mic, łącznie zmieniany 1 raz.
a mi kumpel ostatnio poiwedział ze jak mam radio sony xploda to musze też mieć głośniki sony xploda zeby wszystko dobrze i ładnie grało. tylko nie wiem czy to prawda??
a co myślicie o tych glosnikach
a to co byscie radzili kupic do mojego radia zeby wszystko bylo oki?? Prosze o pomoc
[ Dodano: 16 Sie 2006 08:47 ]
jeszcze jedno pytanie! Jak mam kostke ISO to w niej juz sa kabelki tylko ze cienkie.To lepiej jest wyjąc te kableki i wstawć nowe kable te 2,5mm co bedą szły do głosników czy można kable 2,5mm połaczyc z tymi standardowymi na kostce ISO?? Jest to jakaś róznica??
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
do przodu pod radio te podobno sa dobre > http://www.allegro.pl/item120005727_hit ... d_abc.html (nie sugeruj sie mocąmar_mic pisze:a to co byscie radzili kupic do mojego radia zeby wszystko bylo oki?? Prosze o pomoc
Możesz dać nowe (większe ) kable zasilające i ewentualnie na głośniki ale to pewnie nic nie da bo z radia są małe mocemar_mic pisze:jeszcze jedno pytanie! Jak mam kostke ISO to w niej juz sa kabelki tylko ze cienkie.To lepiej jest wyjąc te kableki i wstawć nowe kable te 2,5mm co bedą szły do głosników czy można kable 2,5mm połaczyc z tymi standardowymi na kostce ISO?? Jest to jakaś róznica??
Pozdro
to Cie chyba kolega nie lubi, albo mine chce Ci wcisnąćmar_mic pisze:a mi kumpel ostatnio poiwedział ze jak mam radio sony xploda to musze też mieć głośniki sony xploda zeby wszystko dobrze i ładnie grało
ja już bym dołożył do najtańszych Hertzów (albo już dołożyć do wspomnianych Helixów,chociaż dla mnie to one dopiero sie budzą pod wzmacniaczam-mam w drugim aucie,więc mam porównanie
nie kupujesz głośników raz na pół roku, więc zastanów sie
