Cieknie przy servie [mk3]
Obzik
Post autor: Obzik » wt sie 15, 2006 14:15
Chciałem się dowiedzieć jak zlikwidować wyciek tzn czy jest duzo roboty czy to tylko uszczelka. Proszę o szczęgólowy opis jak tym sie zająć a może to jeszcze gdzie indziej ucieka ? Czy bedzie trzeba odpowietrzać hamulce itd?
dodaje zdjecia do wgląu
pozdr
Pikus
Post autor: Pikus » wt sie 15, 2006 14:21
Z tego co widac to pompa Ci puszcza na sakcjach. Roboty nie jest duzo, mozna wymienic cala pompe albo uszczelki w pompie. Po rozkreceniu tego trzeba odpowietrzyc hamulce. Napisz jeszcze czy przy hamowaniu pedal z hamulca schodzi Ci do podlogi.
Obzik
Post autor: Obzik » wt sie 15, 2006 16:39
właśnie nie schodzi jest ok tylko chodzi mi jak sie do tego zabrac
Pikus
Post autor: Pikus » wt sie 15, 2006 16:46
Obzik pisze:chodzi mi jak sie do tego zabrac
Odkrecasz 4 przewody od pompy i 2 sruby na kturych jest przymocowana pompa do serva, i masz ja na wieszchu. Jezeli nie schodzi CI pompa to 1 sekcja trzyma a na 2 puszcza ale to sa tylko moje przypuszczenia. Sprawdz jeszcze dokladnie czy zbiorniczek jest caly, moze z pod niego gdzies wyciska, moze gdzies jest pekniety
Ostatnio zmieniony wt sie 15, 2006 16:53 przez Pikus, łącznie zmieniany 1 raz.
Obzik
Post autor: Obzik » wt sie 15, 2006 16:52
i tam uszczelka czy cos jeszcze a potem każde kolo odpowietrzyć?
Pikus
Post autor: Pikus » wt sie 15, 2006 16:58
Obzik pisze:i tam uszczelka czy cos jeszcze a potem każde kolo odpowietrzyć?
Jak wyciagniesz pompe to musisz ja rozebrac. W srodku w pompie sa uszczeli ktore moga byc do wymiany. Jezli wszytko poskladasz to najpierw Pompe odpowietrz na przewodach a potem wszystkie kola.
