demontaż fotela-porady
Witam czy do demontażu przedniego fotela wystarczy odkręcić osłony sanek i dwie śrubki z przodu fotela, wyjeżdżając z nim potem do tyłu?
Czy fotel normalnie można potem włożyć z powrotem w te sanki czy jest jakiś problem z tym?
Re: demontaż fotela-porady
]Fotele na max do przodu. Odpiąć zaslepki wkrętów mocujące osłony szyn foteli (po 1 wkręcie na osłonę). Wykręcić wkręty, wyjąć osłony. Przesunąć fotele na max do tyłu - wykręcić po 2 nakrętki lub 2 śruby na klucz 13 dostęne od strony butów kierowcy i pasażera. Zdecydowanym ruchem cofnąć fotel max do tyłu dalej aż wyskoczy z przedniego mocowania. Wypiąć wtyczki airbag foteli i wtyczki grzania jeśli fotele są grzane. Wyjąć fotele
zapożyczone z postu kol.grg474
To wiem, ale czy ponowne włożenie fotela w te szyny nie sprawia problemów? Aha, jak ściągnąć ten plastik pod fotelem? musze przez nie przeciągnąć pokrowce na fotele, alenie wiem jak je zdjąć, może kto próbował?
zdejmuje je się najlepiej na wyjętym fotelu, z przodu są łączone śrubką.
Po bokach trzymają je zaczepy (widać je od spodu - uważaj nie połam bo będą brzęczeć podczas jazdy).
Lewa strona od strony zapięcia pasa trzyma się tylko na zaczepach. Odchylasz przednią część do góry i powinno się poluzować - rób z wyczuciem a zobaczysz jak to działa ;]
Od strony regulacji wys. i pochylenia fotela wygląda to tak:
-kółko od regulacji pochylenia jest wciskane - pociągnij pewnym ruchem i wyjdzie.
- ta wajcha od regulacji wysokości przykręcona jest na 2 śrubki - jakieś troxy widoczne po zdjęciu osłonek.
- dodatkowo zaczepy po bokach widoczne od środka.
- i śrubka z przodu
- i śrubka z przodu
Odnośnie montażu foteli spowrotem robisz to w odwrotnej kolejności do tego co napisał amatorek
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Kolego Wypity a czy da radę poluzować te plastiki tylko bez demontażu żeby wpuścić troszkę tkaniny pod nie?
Czy trzeba je koniecznie zdjąć?
Zdjecie ich to doslownie chwila. Jak je zdejmiesz to montujac pokrowce ladnie je naciagniesz tymi plastikami. Ich rant wchodzi w taka rynienke trzymajac oryginalne poszycie, wiec bez demontazu raczej sie nie da spasowac pokrowcow.
Dzięki wielkie za odpowiedź, szacun.
To zabierając się za strony po których są pokrętła w fotelu muszę wpierw je zdemontować i dopiero wtedy demontować ten plastik dolny tak?
