problem z obr.vw polo 1.4
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lut 13, 2016 22:26
Witam mam problem z vw polo 6n 1.4 obroty ma ok ale jak nabierze temp.90 stopni to zaczyna świrować i spadają obroty raz na 800,600 a nawet poniżej i gaśnie.
Błąd jaki wyskoczył na kompie to 1087 czyli wyczytałem ze od adaptacji przepustnicy wystarczy tylko ja ustawić ??
Sprawdziłem rozrząd jest ok zapłon troszkę nie ustawiony na znakach reszta jest ok świece kable ok, sonda po odpięciu nic nie daje dalej tak samo
Może ktoś miał taki problem?
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
pironet
Post autor: pironet » sob lut 13, 2016 22:55
Szukaj lewego powietrza albo wykonaj poprawnie adaptację (czytaj forum) .Przed adaptacjami pokusił bym się o czyszczenie przepustnicy. Może też się okazać że sama przepustnica zakończyła współpracę z silnikiem.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lut 13, 2016 23:09
ustaw zapłon na lampę ,kiedyś miałem podobny problem,wszystkie zabiegi z przepustnicą nie pomagały,dopiero jak zapłon był ustawiony było ok...
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lut 13, 2016 23:45
oki dobrze poszukam po weekendzie i dam elektrykowi żeby adaptacje zrobił i popatrze na zaplon:)
Były golfik:/
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 14, 2016 15:26
majekMK2, temat raczej do działu "benzyna" pasuje :chytry:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lut 14, 2016 16:54
sorki :pub: i dzięki za przeniesienie do dobrego działu :bigok:
Były golfik:/
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
