Kontrolki w pozycji zapłonu
kalot
Post autor: kalot » czw lut 11, 2016 20:32
Witam , jestem tu nowy i mam małe pytanko.
Otóż dzisiaj zauważyłem ze palą mi się 3 kontrolki w pozycji zapłonu ( przekręcenie kluczyka ) .Najpierw zapalają się wszystkie, potem część gaśnie i zostają tylko 3..
Wiem że Czerwona od aku. ma się palić , ale co z pozostałymi dwoma ? (dołączam zdjęcie) .
Po odpaleniu silnika wszystkie gasną . Pytam tylko z ciekawości czy tak ma być czy rodzi się jakiś problem z samochodem. Proszę o pomoc . dziękuję : ) ( VW Golf IV 1.4 2000r.)
rudyadam
Re: Kontrolki w pozycji zapłonu
Post autor: rudyadam » czw lut 11, 2016 20:40
Po prawej "CHECK ENGINE" a po lewej jakiś system. Tu masz linka do do EPC viewtopic.php?t=103000/" onclick="window.open(this.href);return false;
Podjedz na komputer i sprawdź co jest, ewentualnie skasuj błędy.
kalot
Post autor: kalot » czw lut 11, 2016 21:15
oki , dzięki : )
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 11, 2016 22:02
nigdzie nie jedź (w sensie do mechanika czy coś), skoro gasną po odpaleniu silnika to jest ok.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lut 12, 2016 00:11
Dokładnie.
kalot
Post autor: kalot » pt lut 12, 2016 16:29
dzięki Panowie : ) chciałem się tylko upewnić czy jest wszystko okej.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 13, 2016 18:34
czasami wystarczy przeczytać instrukcję obsługi auta :) tam jest wszystko objaśnione
Wróć do „Elektryka”
