Drugi kanał pilota - jak wykorzystać? Wlew paliwa.
Dkowsky
Post autor: Dkowsky » śr lut 03, 2016 20:56
Witam, na dniach przyjdzie mi sterownik z pilotami do centralnego zamku, wszystko już wyczytałem na forum jak podłączyć itp. więc piszę w innej sprawie:
Piloty jakie otrzymam mają 3 przyciski (otwieranie, bagażnik, zamykanie). Jako iż bagażnik w Mk4 otwierany jest razem z pozostałymi zamkami pozostaje mi ten kanał wolny. Macie jakieś propozycję do czego mógłbym go wykorzystać póki mam rozebrane auto? Najlepiej z wskazówkami gdzie się wpiąć.
Na razie moim jedynym pomysłem jest aby wykorzystać go do otwierania wlewu paliwa ale niestety nie znalazłem żadnych informacji gdzie mógłbym się wpiąć, ktoś przerabiał ten temat i podzieliłby się wskazówkami?
Pozdrawiam.
ankonian7
Post autor: ankonian7 » śr lut 03, 2016 21:53
viewtopic.php?f=14&t=495217&start=42" onclick="window.open(this.href);return false;
tu jest temat z otwierana klapa, lecz skoro mowisz o klapce wlewu paliwa to nie byloby problemu z jej otwarciem , nie wiem natomiast czy wpinalbys sie w ''przycisku na tunelu''?? Przejrze schemat...
Z drugiej strony zawsze przy wyjsciu z samochodu otwieram wlew przyciskiem w samochodzie, wiec nie wiem czy korzystalbys z niego tak czesto? :kac: :bigok:
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Dkowsky
Post autor: Dkowsky » śr lut 03, 2016 21:59
ankonian7, dzięki za zainteresowanie, przejżę tamten temat.
No z jednej strony masz racje z tym guzikiem, z drugiej lepiej mieć coś podpięte niż nic.
//edit:
Też myślałem nad wpięciem się do tego przycisku bezpośrednio ale niestety nie mam za dużej wiedzy(i żadnego schematu tego obwodu). Nie chciałbym się wpinać na zasadzie "może się uda, może się nie uda" żeby nic nie spalić. Jakby ktoś potwierdził, że mogę się tam podpiąć to nie miałbym problemu.
Sterownik zapodaje, cytat:
"Sterownik zamka wyposażony jest w dodatkowy kanał ( 2 kanał transmisji ) - np. osobne otwieranie bagażnika, wyjście z przekaźnika, podaje +12V lub masę."
grg474
Post autor: grg474 » śr lut 03, 2016 23:14
Dkowsky pisze:Na razie moim jedynym pomysłem jest aby wykorzystać go do otwierania wlewu paliwa ale niestety nie znalazłem żadnych informacji gdzie mógłbym się wpiąć, ktoś przerabiał ten temat i podzieliłby się wskazówkami?
w wersji USA wlew paliwa jest obsługiwany przyciskiem w drzwiach kierowcy.
Natomiast chcąc zrobić otwieranie bagażnika z pilota trzeba by zastosować 2 siłowniki (jeden otwiera zamek - tak jak klamka, drugi odpycha klapę)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn lut 08, 2016 17:33
grg474 pisze:Natomiast chcąc zrobić otwieranie bagażnika z pilota trzeba by zastosować 2 siłowniki (jeden otwiera zamek - tak jak klamka, drugi odpycha klapę)
O a to ciekawe. Kiedyś przewałkowałem cały temat o tym i nigdzie nie było o drugim siłowniku. A we variancie może to by zadziałało bo tu klapa jest cięzka. Masz jakieś info na ten temat? Chyba że chodzi Ci o te zwykłe dwa siłowniki gazowe a nie elektryczny. Bo te to przerabiałem wzdłuż i wszerz - sprężyny od wiatrówki w siłowniki, odboje od sirocco itd.
Do autora tematu: ja mam zrobiona klapę z pilota i działa jak np w seacie altea - klapa się na oścież nie otwiera ale zamek jest otwarty trzeba ręka do góry ruszyć. Nie pamietam juz co tam użyłem, na pewno przekaźnik i ciągnąłem dodatkowy przewód do klapy, a że mam varianta to w serii mam siłownik zamka. Ale to taki bajer bo i tak mam elektro klamke w klapie, która uruchamia ten siłownik.
Wróć do „Elektryka”
