Skąd jest ten wyciek?
Trojano
Post autor: Trojano » śr lut 03, 2016 02:30
Dobry wieczór. Od jakiegoś czasu mi cieknie olejem tak jakby z pompy paliwa.
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » śr lut 03, 2016 08:05
Spod krućca, do którego montuje się filtr oleju. Trzeba wymienić taką papierową uszczelkę pod nim. Czujnik ciśnienia oleju też może puszczać olej bo widać, że od góry króciec jest usyfiony.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr lut 03, 2016 09:22
uszczelka podstawy filtra oleju + sprawdzenie czujnika
Trojano
Re: Skąd jest ten wyciek?
Post autor: Trojano » czw lut 04, 2016 01:53
brzozkalbn pisze:Spod krućca, do którego montuje się filtr oleju. Trzeba wymienić taką papierową uszczelkę pod nim. Czujnik ciśnienia oleju też może puszczać olej bo widać, że od góry króciec jest usyfiony.
Dzięki wielkie. Czyli chodzi o uszczelkę tej obudowy filtra oleju. Trzeba spuścić olej żeby to wymienić? Muszę mieć do tego klucz dynamometryczny?
A co do czujnika ciśnienia oleju to co muszę zrobić żeby nie cieknął? Wymienić go całego?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw lut 04, 2016 09:14
Zrób tak.
Odkręć filtr - troche oleju zleci. Odkręć podstęwe. Przemyj wszystko i daj nową uszczelkę. Nie musisz mieć klucza - z wyczuciem dokręć.
Czujnik odkręć i zmień podkładkę uszczelniającą i tyle;)
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
