Mk3 1.8 Szarpie
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
Witam posiadam Mk3 1.8 Na wolnych obrotach chodzi nie równo (obroty lubią falować ) . Po dodaniu i odpuszczeniu gazu autko szarpie co to może być z góry
dzięki za wszelką pomoc
Mk3 1.8 Szarpie
Kopułka, palec, kable WN, świece od tego zacznij i poczytaj forum bo na pewno było nie raz...
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
lewe powietrze, krokowy, czujnik temp, sonda
mnóstwo rzeczy. Musisz szukać na aucie
a od czego zacząć to napisałem Ci
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
okej zaczynam szukać bo nie zawsze obroty faluja , Zazwyczaj szarpie i nie równo chodzi
- jjaworskyy
Mk3 1.8 Szarpie
Jak będzie ciemno to popsikaj zwykłą wodą na kable i zobacz czy jest na nich przebicie...
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
pompcy wyczyscilem przpeustnice auto chodizlo zgasło nie odpala zmieniełem swiece przewody i nic nie odapla
Rafimk31994
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
Dalej nie pali dziś chyba znalazłem winowajcę gumę pod przepustnicą jest pęknięta czy to może uniemożliwić rozruch silnika ?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/924d8be4474a37e0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk3 1.8 Szarpie
te kable ogarnąłeś?
myślę że by odpałił na niej. Falowałby gasł czasami itd ale do samego rozruchu raczej nie powinno szkodzić
Rafimk31994
