Po wciśnięciu sprzęgła pedał mocno drga i hałas tarcia
ato
Post autor: ato » wt lut 02, 2016 16:31
Witam,
w kwietniu 2015 wymieniałem kompletne sprzęgło z kołem dwumasowym SACHS oraz łożysko oporowe. Przed chwilą podczas ruszania odczułem dziwne drgania na pedale. Po otwarciu drzwi i wciśnięciu do końca sprzęgła, gaszenia/odpalania z wciśniętym sprzęgłem do końca słyszę taką piękną melodię.
1.9 TDI ALH 90km
Czy poszło łożysko oporowe ? https://youtu.be/w9616g4OnsA" onclick="window.open(this.href);return false;
Do mechanika dopiero na piątek :banghead: mogę tak jeździć ?
BULI20VT
Post autor: BULI20VT » śr lut 03, 2016 12:48
Tak, to raczej na pewno będzie łożysko oporowe
ato
Post autor: ato » śr lut 03, 2016 14:09
Dziękuję za odpowiedź. Czy te uszkodzenie mogło nastąpić z winy montażu ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr lut 03, 2016 20:39
Nie koniecznie może ktoś zaklepał blachę i o nią ociera głowy nie dam urwać .
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
ato
Post autor: ato » czw lut 04, 2016 01:43
I tak nagle po prawie roku czasu by się objawiło ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw lut 04, 2016 09:29
Ciężko jest teraz powiedzieć nie widząc tego .Może być łozysko a może blacha się odkrecila.
wesol
Post autor: wesol » czw lut 04, 2016 09:48
troszke nei pasi pod lozyskowyciskowe. Co by to nie bylo to do wyciagniecia skrzynia by sie przekonac. Jesli dlaje jest tam dwumas to mzoe byc jakis luz poprzeczny miedyz masami i moze sie przesuwac nieco jedna masa wiec i sloneczko tez sie przesuwa. Wtedy pazurki sloneczka nei cisna w lozysko idealnie w prawidlowe miejsca. Z tym z epodajesz ze nowy dwumas i nowe lozysko to bardziej sie bym przychylal ze poszlo lozysko. Sciagaj skrzynie bys sobie biedy wiekszej nie narobil.
ato
Post autor: ato » pn lut 08, 2016 18:41
Więc tak pękła łapa sprzęgła i wgniotła w dwóch miejscach docisk.
wesol
Post autor: wesol » pn lut 08, 2016 20:14
Pieknie. Ktos juz chyba umieszczal fotke peknietej tej łapy. Masakra. Nie bylo zadnych sladów, pekniec itp spraw?? Ciort wie czy nie lepiej dla wlasnego poprawienie humoru to nie lepiej przy sciaganiu skrzyni juz tej łapy jako nie pospawac by ja zrobic bardziej pancerną. PEka zazwyczja w polowie tu mniejwiecej gdzie lozysko sie znajduje bo wiadomo najwieksze sily gnace tam panują.
ato
Post autor: ato » wt lut 09, 2016 08:48
Nie wiem czy nie było śladów bo ja tego nie robiłem. Zastanawia mnie jedynie to bo od momentu wymiany tego całego zestawu auto na luzie zaczęło podrygiwać, po wciśnięciu sprzęgła ten objaw ustępował. Czy ta łapa mogła mieć na to wpływ jeśli była już w nie najlepszej kondycji ? Sprawdzili dwumas na jakiejś maszynie czy czymś tam i twierdzą, że jest wszystko poprawnie. Na starym zestawie oryginalnym przejechał 240 tys. km i nie było tego objawu jedynie odgłos szurania i większe drgania kabiny. Jedno co wiem to jak będę kiedyś wymieniał w innym aucie to razem z tą łapą. Szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałem tak tylko same koszta. Jak nie wyrzucą tej mojej łapy i docisku to wrzuce fotke.
wesol
Post autor: wesol » wt lut 09, 2016 15:35
Ciekawe. Trzeba by spytac moze Fiodora bo u siebie ma sprzeglo z pdowojna sprezna w ibizie czy cos nie modzil z ta łapą. Kto to wiedzial ze moze to sie tak rozlecieć. Tu nic hodzi o sama wymiane tej łapy co raczje o fakt tego zeby ją troszke obspawac i wzmocnić na wszelki wypadek.
Wróć do „Układ Napędowy”
