brak wskazania poziomu paliwa
Krawczuk666
Post autor: Krawczuk666 » wt lut 02, 2016 15:55
Witam, problem polega na braku wskazania poziomu paliwa golf 3 AEE
co sprawdziłem
- zmostkowanie dwóch kabli przy baku nic nie wskazało ( a powinno pokazać pełen bak)
- kabel masowy ( brązowy z niebieskim paskiem) przejście jest na masę auta i tak samo przejście jest do skrzynki bezpieczników (rezystancja do budy 0)
- kabel sygnałowy ( fioletowo z czarnym paskiem) przejście do masy brak , przejście do skrzynki bezpieczników jest ( rezystancja do budy 1 tzn nieskończona czyli nie ma zwarcia z masą)
- na pinach przy kostce z licznika są stałe masy oraz plusy po zapłonie
- na pinie 21 nic się nie dzieje a rezystancja jakaś mała jest lub brak
- licznik jest sprawny działa w innym golfie
- kabel sygnałowy puszczony baypassem z baku do piny 21 nic nie zdziałał (nie pokazuje)
- między kablem (fioletowy z czarnym paskiem) a (białym) tuż w skrzynce bezpieczników jest przejście czyli sygnał wchodzi i wychodzi z skrzynki bezpieczników
ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? z góry dzięki
Wróć do „Elektryka”
