Wyskakujący przewód paliwowy
crix91
Post autor: crix91 » wt lut 02, 2016 01:51
Witam,
tak jak w tytule mam problem z rozłączającym się przewodem paliwowy dochodzącym do chyba listwy paliwowej ? Może jakiś sposób jak go dobrze wcisnąć czy raczej pozostaje już tylko wymiana na nowy ? Jeszcze jedno pytanie co wychodzi z tej listwy albo nie wiem jak to się dokładnie nazywa w miejscu gdzie plastik jest pęknięty i to ze tam jest popękane to może w czymś przeszkadzać?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lut 02, 2016 06:09
popekany plastik w niczym nie przeszkadza,czy przy przewodzie jest zatrzask jak przy drugim co jest koloru niebieskiego,spróbuj przy zakładaniu wcisnąć to zabezpieczenie i mocno założyć przewód,ogólnie przy wciskaniu powinien sam się zatrzasnąć...
crix91
Post autor: crix91 » wt lut 02, 2016 19:18
tak to wygląda ale wydaje mi sie ze to nie jest zabezpieczenie tylko ta fajka jest koloru niebieskiego a druga jest cala czarna. A jesli brakuje tam jakiegos zabezpieczenia to jak to gdzies kupic ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lut 02, 2016 23:31
to niebieskie to właśnie jest zabezpieczenie jego sie wciska,tak samo jest na drugim z tym że czarne,nie mam pojęcia czy jest dostępne samo zabezpieczenie...
crix91
Re: Wyskakujący przewód paliwowy
Post autor: crix91 » śr lut 03, 2016 17:27
Dobra to nic będę musiał poszukać gdzieś po szrotach bo nowy wąż prawie 400 zl to trochę sporo. Dzieki
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Benzyna”
