Scirocco 16v US. kontrolka upshift
pawcio013
Post autor: pawcio013 » wt lut 02, 2016 00:28
Witam.Pacjent to scirocco 16v wersja USA. Mam problem z podłączeniem kontrolki zmiany biegu tak zwanego upshifta. Takie liczniki: http://img35.staticclassifieds.com/imag ... ochowa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Uprzedzając to mam skrzynie z czujnikiem piątego biegu, mam przekaźnik nr 5. Problem polega na tym że auto jest po swapie na 2.0 16v ABF i na nowej skrzynce bezpieczników nie ma wyjścia na takowy przekaźnik, więc mam w planie dać go po prostu oddzielnie. Teraz moje pytanie jak to podłączyć? Piny są rozpisane następująco na przekaźniku:
U/S , G , 15 , L , 31 , 1/W . Coś tam rozkminiłem tylko nie wiem skąd wziąć sygnał :banghead:
miejsce nr 4 w starej skrzynce bezpieczników:
1. 1/W-???
2. wolny
3. L-dioda na licznikach
4. 15- plus po stacyjce
5. G- czujnik piątego biegu
6. 31 masa
7. U/S-???
Zakładam że 1/W i U/S to sygnały z ECU tylko pod co konkretnie się wpiąć? Z góry dzięki za pomoc. Pzdr.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » sob lut 06, 2016 22:26
L-dioda zegarów,15-plus po zapłonie,G-czujnik piątego biegu ,31-masa ,1/W-sygnał obrotów z cewki zapłonowej ,U/S przełącznik ciśnieniowy .Myślę ze bez podłączenia zacisku U/S powinno działać .
pawcio013
Re: Scirocco 16v US. kontrolka upshift
Post autor: pawcio013 » czw lut 11, 2016 13:17
jeryk10 pisze: .Myślę ze bez podłączenia zacisku U/S powinno działać .
Kontrolka ruszyła ale pod styk U/S trzeba podłączyć masę. Dzięki jeryk10 :pub:
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » sob lut 13, 2016 20:47
Wszystkie czujniki podają masę ,zacisk U/S jest sterowany nadcisnieniowo gdy odpalasz auto to wtedy on się zwiera i podaje masę .Podając masę na stale to tez jest rozwiązanie ,ważne ze działa .
Wróć do „Elektryka”
