2.0 2e problem elektryka lambda czujnik stukowego
Adriancios
Mk2 po swapie na 2e wszystko było ok. Auto jeździ. Ale wziąłem się za ogarnianie wiązki i wiązka jest na skretke a do tego brak podłączonych kabli... Do sondy mam 4 kable a w.peszlu szło 5 przewodów podłączone 4. Jak dobrze myślę 3 przewody idą od sondy do czujnika spalania stukowego. Niestety jeden przewód jest nie podpięty i nie wien czy ma on jakieś znaczenie.
